Wszystko o pielęgnacji auta - kosmetyki samochodowe
Postanowiłem się pochwalić co zrobiłem,a raczej co Łukasz zrobił z autem przy pomocy Megłajersa (w 80%, bo niektóre rzeczy trzeba był użyć innych firm m.in. papier ścierny) :naughty:
Byłem sceptyczny i trochę wyśmiewałem Was wszystkich, którzy tak się podniecaliście tymi środkami (sorki Malik
:decayed:), ale jak zobaczyłem efekt końcowy to cycki mi stwardniały, włosy stanęły dęba a zwieracz delikatnie popuścił ... :kox:
AUTO 1 DZIEŃ PO ODEBRANIU OD LAKIERNIKA:
Niestety nie było aparatu pod koniec pracy więc tylko kilka fotek po pracy - więcej wrzucę jak zrobię w ciągu dnia:
PRZED WOSKOWANIEM:
PO WOSKOWANIU:
  • Odpowiedzi 4,7 tys.
  • Wyświetleń 530 tys.
Ale Evka odpicowana :shocked:
Cego uzyliscie??
Efekt :slina: :slina: :slina:
witam mam a4 b5 kolor granatowy metalik
jakie produkty byście polecili z meguiarsa żeby z auta zobić cacuszko
interesuje mnie jakiś komplecik
Wszystko zależy jakie mniej więcej środki finansowe możesz na to przeznaczyć :wink4:
Poziu EFka już dawno potrzebowała wizyty w SPA-Magłajersa - piękny efekt :good: :good: :good:
tak do 150 zł jestem skłonny wydac
Twój pierwszy post niejako nie ma odzwierciedlenia w drugim i odwrotnie.
A mówiąc wprost w tej kwocie nie masz najmniejszych szans żeby zrobić coś z lakierem auta.
podpinam sie
wiec ile trzeba przeznaczyc najmiej zeby to miało jakis sens?
200-300?
podpinam sie
200-300?
Pytanie czy interesuje Cię akcja jednorazowa czy komplet kosmetyków do dbania o auto przez dłuższy czas?
Myślę, że 150-200PLN wystarczyłoby na pokrycie kosztów kosmetyków oraz robocizny jednorazowej, podstawowej akcji: dokładne umycie auta, glinkowanie, woskowanie. Oczywiście bez mechanicznego polerowania nadwozia.
Jednak jeśli chciałbyś kupić zestaw kosmetyków do samodzielnego używania przez kilka cykli to na pewno nie zmieścisz się w tej kwocie.
w ciągu ostatniego miesiąca kupiłem sobie zestaw myślę, że optymalny. Nie kupowałem nic do opon, szyb, silnika, skupiłem się na lakierze i wnętrzu. Koszt kosmetyków 500 zł Meguiar's z małym hakiem
w zestawie
szampon gold class 1,9 litra, Meguiar's NXT Generation Tech Wax 2.0, Meguiar's Deep Crystal Car Polish, 4 pady, Ultimate compound, Quick Interior Detailer, glinkę - Quick Clay i Quick detailer
Koszt kosmetyków Meguiar's 500 zł z małym hakiem
do tego kilka mikrofibr rożnego pochodzenia, ściągaczka do wody, spray do usuwania robali K2 NUTA (rewelacyjny środek za 12 zł), pastę do chromów Autoland, Środek do felg Autoland, rękawiczkę z mikrofibry, środek do opon K2. Koszt orientacyjny 150 zł
Jest to moim zdaniem minimum żeby autko dobrze wyglądało, także na kupno zestawu za 150 nie ma najmniejszej szansy :)
Ja, jak na początkującego fachowca przystało, chciałęm zrobić to tak dobrze i dokłądnie, że pierwszej butelki wosku brakło mi na całe auto :decayed:
Dobry żart :naughty:
Napisz lepiej poważnie, bo jeszcze ktoś to przeczyta i pomyśli, że tak było naprawdę :polew:
Dobra, już dobra. Starczyło mi tej butelki na całe auto :embarrassed:[br]Dopisany: 02 Październik 2009, 21:38_________________________________________________A tak na serio, to tak, jak chłopaki piszą. Naprawdę starczają na długo ;)
Panowie, a może Meguiar's ma jakiś środek do polerki tworzyw sztucznych? :mysli: Chodzi mi konkretnie o lampy przednie...
Generalnie nie wiem jak w B5, ale w B6 reflektory są pokryte specjalną warstwą lakieru i jej usunięcie powoduje delikatne zmatowienie plastiku, które nie wiem czemu nie chce dać się usunąć.
Jeżeli już coś robić to można delikatnie wypolerować np. SwirlX albo słabszym dedykowanym do plastiku Plast-X.
U siebie robiłem tym pierwszym i reflektory są klarowniejsze, ale nie usunięte zostały odpryski od kamyczków.
Można je spokojnie usunąć wodnym papierem ściernym i reflektor wtedy jest idealnie gładki, ale tak jak mówiłem, w B6 niestety po takim procesie i późniejszym wypolerowaniu różnymi środkami zostaje delikatna mgiełka, ale za to reflektor jest gładziutki jak nowy.
Jeśli SwirlX lub Plast-X to masz na myśli ręczną czy mechaniczną polerkę?
Efekt widoczny na zdjęciu jest tylko przy zapalonych światłach, gdy są zgaszone prawie nie widać tych odprysków/zmatowień.
Szczerze mówiąc trochę boje się użyć papieru ściernego...
I ręczną i mechaniczną.
wczoraj omal nie wyrzuciłem Quick interior detailera przez okno, urwała mi się rączka od atomizera .... uzywałem go trzeci raz :(
:polew:,nie dziwne kolega specjalista od klinkieru :wink4:, a tak powaznie to uzywalem juz tylu produktow meg i jeszcze mi sie to nie zdarzylo.po prostu pech,przelej do innej butli i po sprawie.pzdr
Też się dziwię i pierwszy raz słyszę, że coś takiego się stało. Chyba masz za mocny ścisk w rękach :naughty:
Gość
