[Ajm B5 2000 r] sciąganie w lewo
Mam AVANTA z 2000 r ściąga mi go w lewo szczególnie na nierównej nawierzchni niezależnie od prędkości (kostka brukowa, płyty betonowe) kierownica sama się obraca w lewo po przejechaniu kilku kilometrów ściąganie jest juz mniej odczuwalne, po równej drodze odczuwalne w znacznie mniejszym stopniu. Podczas hamowania na równej drodze autko leci prościutko czasami na koleinach potrafi kierownice obrócić w lewo na szarpakach nic nie wyszło, zbieżność ok. Opony nowe ( maja 5 mies) nie ścina ich czy to któryś z wahaczy?
Może miał ktoś podobny przypadek?
Najpierw sprawdziłbym ciśnienie w oponach, potem zawiechę ;)
Cisnienie jest ok pozatym przy 10 kn/h musiała by byc róznica przynajmniej ok 0,7 at.
Spróbuj zamienić przednie koła z lewej strony na prawą, jeżeli to nie pomoże to należy jeszcze raz sprawdzić dokładnie czy nie ma luzów w przednim zawieszeniu, ewentualnie pełna regulacja geometrii.
Wszystko to juz robiłem geometrie tez.
Wobec tego sprawdź czy lewe przednie koło nie blokuje bo to tez może byc powodem ściągania.
Zbadaj problem przy hamowaniu na równej drodze bez kolein i pochyłości i napisz?
Ja bym stawial na sworzen wahacza.. :mysli:
Jest 8 sworzni...więc na który? :D
Motor ktorys.. :naughty:
Witam
Byłem na diagnostyce i kolo powiedział, że zawiecha ok, amorki też, natomiast lewe koło toczy sie ciężej czyli wolniej no i to prawdopodobnie jest przyczyna trzeba przy hamulcach pogżebać.
Witam
a jak nie hamulce to łożysko
Witam
To masz ten sam problem co ja miałem.
Zdejmij zaciski hamulcowe przód z jażm, wyjmij klocki, odsuń gumki tłoczków i zobacz czy nie ma tam rdzyna tłoczkach-wysuń je troche naciskając 2 razy pedał hamulca-tak by nie wypadły!!!
A tarcze ci sie nie grzeją za mocno? :mysli:
Miałem podobny przypadek. Również mi sciągało w lewo i u mnie przyczyną były za mocno ściśnietę klocki tzn. tam jest śrubka do regulacji i przy wymianie klocków za mocną ją przykręciłem. :wallbash:Tarcze mi się grzały do temp. powyżej 100 stopni (po przejechaniu 3 km bez hamowania) więc popuściłem tą śrubke i chodzi idealnie. :>
pozdraiwiam
Witam
tarcze sie nie grzeja ale może cylinderek jest troszki zapieczony i nie odbijaja jak nalezy nie mam za bardzo czesu zeby sie z tym bawic nie jet to aż takie upierdliwie
pozdraiwiam
Śrubka do regulacji!!! :mysli:
proszę o wskazanie tych śrubek
