[ALL B6] Łącznik stabilizatora
Witam. Panowie mam pytanie czy lacznik stabilizatora jesli jest wybity to ma jakis wplyw na stabilnosc samochodu?? tzn lekkie bujanie przy wiekszych predkosciach?? bo cos mnie buja i nie wiem czy amory czy te laczniki bo reszta cala zawiecha ok. amory badalem na stacji i miak=ly 75% ale ja im nie ufam :polew: kiedys mialem wybite amory praktycznie na zero a gosc mowi 72% zalozylem nowe i pojechalem z glupa i powiedzial 74% :polew: wiec jak myslicie lacznik ma cos do tego??
Nie no bez kitu gdzies to na tym forum wyczytalem ze koles mial taki przypadek wiec pomyslalem ze zapytam:) i tak wymienie bo juz ich kres i chyba jednak beda te amory...zeby w 21 wieku nie dalo sie stanu amortyzatorow sprawdzic profesjonalnie to zal
Nie no profesjonalnie to się da sprawdzić amory tylko trzeba je zdemontować i zbadać na specjalnej maszynie pojedynczo. Bo jak badają na stacji to badają amortyzacje samochodu a nie poszczególnych amortyzatorów.
pozdr :hi:
pozdr
Słuchaj wiesz ile jest zachodu zeby je wyciagnac...no chyba ze nie wiesz to jest dosc duzo roboty..a jak juz jest wyciagniety to wystarczy wcisnac i jak sam wychodzi to jest wpozadku..nie trzeba wtedy maszyny :> ale odbiegamy od tematu...jak z tym lacznikiem?? nikt z was nie mial takiej sytuacji??
nigdy nie miałem i nigdy nie słyszałam o takiej sytuacji żeby łączniki miały jakiś wpływ na bujanie samochodu :>
może masz szerokie gumy założone i koleiny możebujać ale na boki przy dużej prędkości mijasz auto ciężarowe też cie bujnie boczny wiatr też cie bujnie jak jedziesz szybko ale tylko na boki
nKapcie 225 ale nie w koleinach, koleiny to inna bajka zawsze buja na szerokim... moze i masz racje z tym ciezarowym ale to cos innego, wczesniej tego nie bylo wiec cos sie syplo:) wymienie chyba te amory i powinno byc spoko, w sumie sa fabryczne a mam 216 tysi wiec chyba i tak na nie pora, zreszta zawiecha tez fabryczna, a ciekawa sprawa bo auto kupione w polsce :) ale glownie latalo polska - wlochy, polska - francja, moze przez to jeszcze trzyma sie calkiem spoko :>
pozdr
Kolego pytałeś o amory to ci odpowiedziałem dlaczego są takie anomalie przy badaniu amortyzacji samochodu. Więc o co masz pretensje. Gwoli ścisłości: wiem ile jest zachodu w wyciąganiu amorów, wahaczy, sprężyn i in. Jak zadajesz pytanie to ludzie odpowiadają. Powodzenia w szukaniu usterki.
pozdr :hi:
wymień te amorki i napisz czy bujanie ustało tematem takim jak ten zawsze sie może ktoś podeprzeć szukając usterki przy podobnych objawach i mam nadzieje że przestanie ci bujać :>
Studziany - w zadnym wypadku nie mam pretensji...
Spoko napisze czy pomoglo jak wymienie :)
pozdrawiam :hi:
Spoko looz :):). Daj znać czy bujanie ustało bo mi też buja samochodem, a wahacze niedawno wymieniałem (bez łączników i końcówek).
pozdr :hi:
Stary wątek ale się podłącze. U mnie było tak: zero pukania w zawieszeniu, amortyaztory podczas badania tłumiły przód L/P - 77/76% tył L/P - 74/76% - badanie na 2 stacjach diadnostycznych i niemal identyczne odczyty. Samochód podczas jazdy wykazywał lekką niestabilność /na nierównościach bardzo delikatne bujanie na boki/, potem doszło wrazenie jakby lewa strona była słabsza - samochód podczas jazdy jakby "kładł" się na lewą stronę. Badanie zawieszenia wykazało zero luzów, zbiezność ok. Wymieniłem amortyzatory z tyłu i wszystko ustało.
Podobno amorki podczas jazdy dostosowują swoją siłe tłumienia w zależności od prędkości i może być tak że na postoju one są ok, ale podczas jazdy dają ciała, tak więc badanie na szarpakach niekoniecznie daje prawidłowy odczyt ich stanu - tak mi powiedzieli mechanicy w Megacar na Przasnyskiej w Warszawie i sądzac po moim przypadku mieli rację.
Do końca roku mam zamiar wymienić jeszcze przód. Pozdrawiam
odgrzeje kotleta :) tak ma wplyw na stabilnosc zwlaszcza na zakretach , jezeli guma w laczniku jest juz popekana moze juz wtedy bedzie slychac lekkie pukniecia przy skretach
a bujanie przy wiekszej predkosci auta to normalka na zwyklym zawieszeniu :wink4:
Zmien stabilizator od RS4 laczniki , gumy , zawias S line -20 mm to nie bedzie tak bujac :gwizdanie:
takie zestawienie będę mieć już w ten czwartek-dam znać jaki efekt z przjścia z serii 1BA :wink4:[br]Dopisany: 02 Listopad 2010, 00:15_________________________________________________po wymianie-autem nie buja,jest sztywniej i czuc to podczas szybkiego skrętu,np ominięcia przeszkody,ale tez nie miałem okazji dobrze pojezdzic i sprawdzić,bo mokro u mnie cały prawie dzień,ale jak na taką pogodę-i tak jestem zadowolony :wink4:
domjenick u mnie siedzi juz drugi rok przod i tyl od RS4 i naprawde polecam wszystkim takiego moda :wink4:
U mnie tez kleczały amory teraz jest zdecydowanie lepiej :> A czy podobnego efektu do stabilizatora od RS4 nie uzyskamy zakładając dystanse na tył??
nie,bo stabilizator,usztywnia auto i ono nie przechyla się po mocniejszym skręcie-jak zobaczysz na oczy stabilizator od RSa i porównasz go ze stock'owym 16mm-zobaczysz gdzie tkwi szczegół :wink4:
