[B5 AHL] Po obniżeniu siedzenia włącza się lampka AIRBAG
Witam. Znowu problem a poduszkami. problem wyskakuje za każdym razem gdy obniże siedzenia to odrazu świeci lampka Airbag. nastepnie wyłącze ja przez VAG i ponownie rusze siedzeniem i problem sie pojawia. O co w tym chodzi. W czym tkwi problem???? Prosze o pomoc.
A jak ruszysz palcem wtyczke poduszki pod fotelem, to sie kontrolka nie swieci? Moze wtyczka albo kabel jest uszkodzone/zle ulozone i naciskasz je fotelem.
no raczej innego wyjscia nie ma :mysli:
Z tego co wiem jest to częsty błąd vw/Audi, u mnie już kilka razy w przeciągu 2 lat po przesunieciu, podniesieniu, obniżeniu fotela wyskakiwał błąd. Vag i kasajca w mojim wypadku. Dobrze że nie występuje to u mnie zbyt często.
Proponuje przeczyścic wtyczke, sprawdzić styki, ewentułalnie złączyć na sztywno i powinno być po problemie. No chyba że błąd wynika z czegoś innego :mysli:
Złączyć na sztywno nie radzę, bo jak będzie chciał wyjąć fotel to po co dodawać sobie roboty.
Mi się to pojawiło jak wyciągałem fotel kierowcy, potem złączyłem i oczywiście AIR BAG się zapalił, wystarczy przeczyścić styki specjalnym preparatem u mnie to pomogło, usuwanie błędu VAG- iem na nic się zda, bo po pewnym czasie i tak się nam zapali kontrolka. :)
No oczywista spawa :) Jeżeli błąd często wyskakuje.
Nie wiem jak ty często wyjmujesz fotel, bo mi się tylko raz zdarzyłoi tylko przez to że zalałem fotel :naughty: Ale jeżeli miałbym wybierać pomiędzy częstym kasowaniem błedu vag'iem, a złączeniem na sztywno, to wybieram opcje drugą :wink4:
W pierwszej kolejnoście niech sprawdzi wtyczke i styki... jeżeli to nie pomoże to będziemy myśleć dalej :chytry:
Nie wiem jak ty często wyjmujesz fotel, bo mi się tylko raz zdarzyło i tylko przez to że zalałem fotel :naughty: Ale jeżeli miałbym wybierać pomiędzy częstym kasowaniem błedu vag'iem, a złączeniem na sztywno, to wybieram opcje drugą :wink4:
Przecież pisałem że najlepszą opcją jest przeczyścić styki specjalnym preparatem, zastanów się złączy na sztywno, a po 2 tygodniach czy tam iluś wyleje sobie cole na na siedzenie dokładnie jak Ty, więc po co od razu brać się za lutowanie jak można to zrobić w lepszy sposób, który może pomóc, a jak nie to trudno.
Albo inaczej kupujesz nową wtykę w ASO i zakładasz, na pewno na sztywno bym tego nie montował.
Pozdrawiam :)
