mlody111 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Ostatnio zauważyłem że jak przyspieszam to czasami mi hamuje auto tzn. pomiedzy 1-2,5 tys obrotów(ostatnio nawet na 1 biegu do ponad 3tys trzymało) auto tak jak by hamowało dopiero po chwili normalnie jedzie. nie zawsze tak jest tylko czasami, wczesniej swieciła się pare razy kontrolka od abs może to cos z abs jest? Co to może byc? może to cos z silnikiem? i jeszcze jedno pytanie- ile powinien pokazywac komputer na postoju? u mnie pokazuje 35 czasem nawet 51 litrów na 100 jak powiedziałem to koledze który miał kiedys takie auto to powiedział ze tez tak miał i to jakis czujnik od ssania sie zepsuł(są chyba 3). dlatego też mi chyba tak dużo pali(17l przy jezdzie do 3 tys w miescie) bo komputer dostaje sygnał że silnik jest zimny i podaje więcej paliwa. dzieki za odp temat poprawiony !
Gość MorgothV8 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 takie kosmiczne spalanie na postoju to norma komp podaje chwilowe spalanie obliczając ile spalił przez ostatnie 30 metrów, na postoju i na niskich biegach (np 1 czy 2) masz małą wydajność (wyższe obroty i mało przejechane i takie wyniki są niestety prawdziwe ) PS: jak stoisz to cały czas pokazuje spalanie z ostatnich 30 metrów, może to być 52 litry ale rónie dobrze może być 7 litrów Co do spalania 17 litrów w mieście przez motor 2.8 to nawet akceptowalne pod warunkiem że bardzo ciężkie "miejskie" warunki, jak na "normalne" śmiganie po mieście to chyba faktycznie za dużo....
mlody111 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2007 własnie przy normalnym smiganiu pali 17 a nawet nie cisne jej 3 tys i zmiana biegu, wole nie sprawdzac ile by wciągła jak bym jej cisnął. A co może byc z tym chamowaniem?
Gość spedyt Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Trzeba jechać na diagnostykę VAG-iem i sprawdzić co jest z tym ABS-em, przy okzaji inne błędy.
berciu Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 miałem walnięty jakiś czujnik - wyszło pod VAGiem i komputer odczytywał jako wciśnięty pedał hamulca i właśnie zamulał mi przy przyspieszaniu, po wymianie śmiga
Kober Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Ostatnio zauważyłem że jak przyspieszam to czasami mi hamuje auto tzn. pomiedzy 1-2,5 tys obrotów(ostatnio nawet na 1 biegu do ponad 3tys trzymało) auto tak jak by hamowało dopiero po chwili normalnie jedzie. nie zawsze tak jest tylko czasami, wczesniej swieciła się pare razy kontrolka od abs może to cos z abs jest?ha! ja mam dokladnie takie same objawy: od czasu do czasu, na dwojce, w okolicy 2k5, ew. na trojce przy 1k5 samochod "przyhamowuje". kontrolka absu od czasu do czasu tez sie zapala. do tej pory myslalem, ze to moze cos z quattro, ale sterowanie silnikiem wydaje sie byc bardziej sensowna przyczyna. Berciu, czy moglbys napisac bardziej dokladnie co wyszlo na vagu i co zostalo wymienione? pozdrawiam, kober
mlody111 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Ja swoją byłem podpiiąc pod jakiegos KTS czy cos takiego(taki mały komputerek) to nie wyszly żadne błedy ale to chyba ten kts lipny jest
Kober Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Opublikowano 8 Sierpnia 2007 ostatnio czestotliwosc mrugania kontrolki absu zwiekszyla sie wyraznie, co ciekawe kosztem czestotliwosci "przyhamowywania" auta, ktora znaczaco sie zmniejszyla.
berciu Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Opublikowano 10 Sierpnia 2007 W wagu miałem błąd wartość hamulca przkroczona - niemożliwa, a jaki dokładnie czujnik to dam znać po weekendzie jak będe u swojego mechanika[br]Dopisany: 09 Sierpień 2007, 22:41 _________________________________________________Rozmawiałem z kumplem który mi to robił i nie był to czujnik tylko sterownik od pompy ABS/ASR, dawał dziwne odczyty i hamował, wymienił mi samą elektronikę z pompy 8E0614111H i jest ok pozdrawiam
