Dzo-Dzo 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Koledzy wczoraj z kolegą zrobiłem mały teścik klimatyzaji i jestem zdołowany on ma starego passata z 99 roku u niego klima na takim specjalnym termometrze pokazywała 1,4 stopnia na low a umnie jak dałem na low to najmniej było 8.8 i za cholere jego mac niechcialo spasc nizej Kolega wczesniej dobił klime i wymienił jakis czujnik rozprezania ktory znajduje sie po lewej stronie u góry pod maską - ja klime dobijałem w tym roku czysciłem i sprawdzałem ale czemu tak fatalnie chlodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 z tego co pamiętam, jak mi mówił Iceman, to w VAGowskich autach to zakres 2 do 8 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nuti Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 No ale wynik 8,8 to dużo dosyć, mi wyszło na mojej ok 3,5 stopnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szamot 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 W jakich warunkach przeprowadzaliście test ? Chodzi mi o temperaturę zewnętrzną i czy pomiar był wykonany na obiegu zamkniętym wentylacji . Jak długo klima ma pracować by uzyskać najnjższą temperaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzo-Dzo 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 W jakich warunkach przeprowadzaliście test ? Chodzi mi o temperaturę zewnętrzną i czy pomiar był wykonany na obiegu zamkniętym wentylacji . Jak długo klima ma pracować by uzyskać najnjższą temperaturę. ad 1 Warunki na zewnątrz koło 19 stopni ad 2 pomiar był wykonany na obiegu Otwartym a odnoście do tego ostatniego to nie wiem czy to jest pytanie dla mnie ? czy jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szamot 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Chodzi mi o czas pracy klimy po którym osiągnie najniższą temperaturę mierzoną na wlotach nawiewu - gdy czas jest za długi lub temperatura za wysoka to znaczy że potrzebna jest interwencja speców od klimy. ;( Te dane w celu porównania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzo-Dzo 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 no auto chodziło koło 10 minut i temp tylko 8,8 a u niego w tym pasacie to temp w ciągu 2 minut spadła do 1,5 stopnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Wysoka temp. może wskazywać na wiele rzeczy -zabrudzona chłodnica od klimy -mała ilość czynnika chłodzącego -uszkodzony wentylator od klimy (raczej bardziej zauważalne efekty) i inne pewnie też Ale z tego co wiem, w BMW prawidłowa temp. to 7st. więc to 8,8 nie jest jakąś wyjątkowo dużą wartością... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Ale z tego co wiem, w BMW prawidłowa temp. to 7st. więc to 8,8 nie jest jakąś wyjątkowo dużą wartością... co ma do tego BMW ? A ja słyszałem, że w amerykańcach jest poniżej 0st.... :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzo-Dzo 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 wiesz co podobno rekord pobija ford mondeo tam tez wali 0 stopni [br]Dopisany: 04 Sierpień 2007, 17:54 _________________________________________________a u was jaka jeste temperatura mogl by mi ktos napisać ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 u mnie 8 i mówią, że jest bardzo dobrze.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlacco 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 u mnie ok. 8 i tez spec od klimy powiedział, że dobrze. Mimo to zdecydowałem się na podłączenie do jakiejś maszyny, która wessała czynnik i określiła jego ilość - wyszło 650mg - spec dodał jeszcze jakiegoś oleju i maszyna oddała czynnik z powrotem potem drugi pomiar i wyszło 8 stopni po około 2 minutach - pomiar na obiegu otwartym - temperatura zewn ok. 23stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luqas26 1 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Ale z tego co wiem, w BMW prawidłowa temp. to 7st. więc to 8,8 nie jest jakąś wyjątkowo dużą wartością... co ma do tego BMW ? A ja słyszałem, że w amerykańcach jest poniżej 0st.... :gwizdanie: Nie sluchaj plotek. 0 st to zdecydowanie nie jest ok. Przeciez na chlodnicy wytraca sie wilgoc. Co by bylo gdyby ta wilgoc zamarzla na parowniku?? Reszte dopowiezcie sobie sami. 8 stopni to jest idealna temperatura. Auto to nie komora chlodnicza i w dodatku nie "szokowka" (znana ze szpecow od chlodnictwa). Wg mnie i zapewne nie tylko, powinien przejmowac sie ten gosc od passata u ktorego wieje 1,5 st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzo-Dzo 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 no kumam ale wiesz kolo sie buja ze ma 1,5 stopnia w pasacie a ja w 2003 rok mam 8,8 i nie wiem czy sie cos zjebało czy jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luqas26 1 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Rozumiem cie Snieszne troche to chwalenie sie komu ile zbija. Ja jak kupoilem zrobilem serwis sam sobie u nas w firmie. Przed wialo mi z kratek okolo 10 po okolo 8, i nawet przez chwilke nie pomyslalem ze jest cos nie tak. Mozesz ewantualnie sprobowac jeszcze ustawic temp. na low, went. tylko kilka kresek (bo im szybciej wieje to slabiej sie ochlodzi) no i obieg wewnetrzy moze zejdzie nizej I jeszcze jedno ustaw recznie zeby tylko dmuchalo na kratki srodkowe a boczne zamknij. A test robiliscie na auto???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
