[ALL B6] Trzęsie kierownicą przy prędkości 80-90kmh
Witam
Mam taki problem gdy jade na 5 lub 6 ok 80-90km\h kierownica dostaje drgan jakies 1,5-2cm w obie strony gdy jade wolniej lub szybciej wszystko gra nic nie trzesie nie mam pomyslu co to moze byc dodam tylko ze wydaje mi sie ze zaczelo sie to po wymianie opon na letnie ale na 100% pewny nie jestem co moze byc tego przyczyna? :mysli:
PS. opony nowe wszystkie 4 goodyeare
np niewywazone opony, zuzyte opony
A dobrze Ci wyważycli te koła po zmianie na letnie bo to pierwsza rzecz jaką bym sprawdził no i oczywiście ciśnienie też czy jest dobre we wszystkich kołach.
:hi:
niekiedy odważniki do wyważania kół sie odklejają i są bicia jak były wyważane na letnie kapcie mogłeś wpaść w dziure skrzywić fele albo buła na oponie
wyważyć koła u dobrego fachmana i będzie ok :good:
:notworthy:Dziękuje za podpowiedzi podskocze wyważyć jeszcze raz wszystkie koła i dam znać.Opony zakładałem kompletnie nowe więc zużyte raczej nie są. :)
miałem podobnie lecz przy większej prędkości. Musisz wyważyć wszystkie opony i prawdopodobnie będzie :good:
przed wyważaniem dobrze umyj fele :good:[br]Dopisany: 30 Czerwiec 2010, 19:41_________________________________________________a żeby było super git niektóre zakłady doważają na aucie to najlepszy sposób :hi:
Ja miałem podobnie. W moim przypadku zużyty wewnętrzny przegub. Wymieniłem i ok. :)
jak będą wyważali zwróć uwage na ich zachowanie (jak u nich kupowane oponki) .miałem podobne problemy a okazało się że jedna z opon była do d*py mimo że funkiel nówka a facet doskonale o tym wiedział.
Tak jak juz koledzy pisza ,zapewne zle wywazone kola
Hej,
ja mam dziwniejszy przypadek - felgi i opony raczej poza podejzeniami ( wymieniane ) - czasem bije w okolicach 90km/h...czasem nie ( dlatego tez nie przypuszczam ze to felgi ). Co cieakwe- jak dluzej jade po prostej - zwlaszcza w trasie - to bije bardzo regularnie i mocno - po nocy nie ma tego efektu. Ktos cos ? Przegub ? Jak to sprawdzic ze to przegub zanim wymienie ? Tarcze hamulcowe ( efekt rozgrzewania = bardziej krzywe; zimne= mniej ) ?
Pomocy bo lekko szaleje ;) !!
już pisałem,czytajcie doważenie kół na samochodzie to jedyna najpewniejsza opcja, choć mało zakładów ją oferuje,poszukajcie na necie warto :wallbash:
mogą być krzywe felgi również, mi też biło przy 120 pojechałem do oponiarza i jedną wyważył, a druga była wyważona ale lekko krzywa...bicie zmniejszyło się ale nie do końca
Zaraz zaraz - ale jakby byla krzywa to by bilo caly czas - a u mnie raz jest bicie raz nie ma. Zwlaszcza po dluzszych odcinkach prostej pojawia sie bicie - jazda po miesicie bicie minimalne - wyskakuje na katowicką jade 5 km po prostej i zaczyna bić przy 90.... to mało prawdopodobne aby wina byla po stronie felg. moge jechać na doważenie jest na puławskiej moze zaryzykuje.
Witam! Tak wiec bylem na wywarzeniu kół przednich kola ponownie wywarzone ale niestety bicie pozostalo :wallbash: moze sa luzy na ktoryms z wachaczow :mysli: narazie poki nie bede pewny przyczyny do mechanika nie jade jestem teraz w holandii i jesli pojde do jakiegokolwiek mechaniora tutaj to mi pol zawieszenia zaczna wymieniac az problem zniknie dlatego musze poczekac na poczatku sierpnia do polski jade dopiero u siebie do warsztatu pojde.
