author0928 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Witam !! Jako, że wątek był kilkakrotnie omawiany i nie każdemu udało się wyeliminować owy błąd, napiszę co było w moim przypadku (chyba) przyczyną. Wczoraj zapaliła mi się inspekcja IN1 zatem wpiąłem VAGa by ją wykasować i przy okazji sprawdziłem sobie poszczególne sterowniki i wywaliło mi błąd: 65535 - Unknown Error Code 37-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent, który po naszemu wg zapisków ściągniętych z forum brzmi następująco: 65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) 65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) 65535 Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie Autko nie straciło na mocy i nie zauważyłem nic szczególnego w zachowaniu silnika więc pomyślałem że coś tam kiedyś się wkradło i zostało w pamięci sterownika. Skasowałem i wszystko było OK do momentu kiedy to wróciłem z pracy... Po przejechaniu raptem 7 km okazało się że syf powrócił i trochę mnie to zaintrygowało ponieważ zawsze miałem czysto i bez żadnych błędów... Z pomocą przyszła oczywiście szukajka, która bardzo pomogła mi w zlokalizowaniu usterki.... Wg was przyczyn owego błędu może być wiele, od siadającego akumulatora poprzez błędne wskazania czujników doładowania i ciśnienia atmosferycznego aż do uwalonego ECU !!!! Jako że nie miałem jak zrobić logów ponieważ bateria w kompie nie wytrzymała by tyle czasu postanowiłem rozebrać ECU w poszukiwaniu oleju zassanego przez wężyk podciśnieniowy idący do czujnika ciśnienia atmosferycznego. Rozebrałem wszystko pięknie ładnie i okazało się że są tam znikome ilości oleju ale było tego raptem może z 0,5ml i nie na samej płytce lecz gdzieś na obudowie... Obejrzałem wszystko dokładnie i nic nie zauważyłem, sprawdziłem wężyk podciśnieniowy, przedmuchałem i wszystko OK... Dopiero po kilku chwilach zacząłem wyginać ten krótki wężyk który znajduje się wewnątrz aluminiowej obudowy sterownika i okazało się iż zaraz za metalowym króćcem w środku jest mała dziurka. Wymieniłem owy wężyk i wszystko dokładnie wyczyściłem po czym zamontowałem i skręciłem wszystko do kupy... Skasowałem błęda i zrobiłem już 50 km i na razie czysto więc mam nadzieje, że to było przyczyną. Pojeżdżę trochę i zVAGuje jeszcze raz to napiszę, ale raczej na 90% to było to ponieważ błąd wyskakiwał nawet po przejechaniu kilometra... Jeśli moderatorzy uznają że tym wątkiem zaśmiecam forum to proszę o usunięcie go i nie karcenie mnie za to, chciałem się tylko podzielić z Wami moim doświadczeniem, które może komuś się przyda. Pozdrawiam !!!
przemik Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Jakbys dorobil zdjecia ze swojej pracy... mozna by sie zastanowic z opublikowaniem tego tematu w "warsztacie".
