[B6 AVF] Zaklocenia FM w radiu po zalozeniu Xenon
Mam takie zapytanie, nie wiem czy to wina tego ze zalozylem HIDy do moich lamp soczewkowych zeby byly xenony , czy tez nie ale po ich zalozeniu wydaje mi sie ze radio troche gorzej odbiera fale FM, robi sie szum najbardziej jak jezdze po miescie. Przedtem tego nie bylo, radio odbieralo czysto.
Dodam jeszcze ze po zalozeniu Xenon zrobilo sie kilka bledow ktore musialem usunac Vagiem m.in. byl jakis blad od radia.
Czy Hid moze powodowac te zaklocenia?
Czy w Vagu w ustawieniach radia jest cos czym moznaby usunac szum lub wzmocnic sygnal?
Podam Wam jeszcze co mi wyswietlilo za bledy po podlaczniu xenon:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZxxxxxxxxx AUZxxxxxxxxxxx
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 00100
WAUZZZ8EXXXXXXXXX AUZ6Z0C0474471
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
End -------------------------------------------------------
Czego dotycza i czego dotyczy ten ostatni w radiu?
Czy błędy się nie pojawiają ?
Raczej nie ale dzis sprawdze bo wczoraj troche pojezdzilem. :afro:[br]Dopisany: 05 Sierpień 2007, 12:41 _________________________________________________Zauwazylem ze zaklocenia pojawiaja sie gdy wlaczam xenon, czy jest cos nie tak podlaczone?
Czy trzeba zalozyc jakis filtr przeciwzakloceniowy?
U mnie też tak jest.... problem znika jak wyłaczam xenonki. Tez sie zastanawiam co zrobić...........? [br]Dopisany: 05 Sierpień 2007, 23:40 _________________________________________________A moze wystarczy jakis filtr przeciwzakłóceniowy kupić.... wie ktoś coś w tym temacie?
Dzis troche dzialalem w tej sprawie , wprawdzie nadal szum jest ale zauwazylem ze powoduje to najbardziej lewa przetwornica.
Nie jest to jednak wina wadliwej przetwornicy gdyz przekladalem je i jest to samo.
Probowalem przeniesc wiazke kabli wyzej ale nic to nie daje.
Moze mial ktos taki problem i go rozwiazal lub tez wie co zrobic?
[br]Dopisany: 07 Sierpień 2007, 22:00 _________________________________________________Wiec tak , dzis pracowalem z Vagiem, odlaczalem jedna przetwornice, potem druga, zamienialem je miejscami i nic.
Po tej operacji pojawiaja sie non stop bledy :
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
P1649 - 35-00 - -
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Skipping Address 15-Airbags
Coding: 00001
Shop #: WSC 00100
WAUZZZ8EX4A196320 AUZ6Z0C0474471
1 Fault Found:
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Co oznacza ten ostatni blad dotyczacy radia? Pisze cos o ANtenie i zwarciu do masy?
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00-00 - -
ten jest za***isty :naughty:
moim zdaniem coś Ci sieje nieźle, że są zakłócenia w łączeniu do sterowników.
chyba...
CAN nie gada poprawnie.
Przetwornica sieje tak konkretnie, że zakłóca transmisję. :shocked:
Albo kolego przerwałeś któryś z kabelków skrętki.
Trzeba by oscyloskop podłączyć i sprawdzić czy nie ma zwarcia.
Wiec tak dzwonilem do firmy gdzie zakupilem HID, kazali mi odeslac przetwornice i za doplata 40zl/szt dostane jakies lepsze ktore takich zaklocen nie beda powodowaly.
Bede wiedzial dopiero we wtorek jak dostane je ale mam nadzieje ze bedzie dobrze.
ja mam hidy z usa i zakłóceń nie ma..Platinium też kupił przetwornice na allegro i zakłócały nie tylko u niego ale i u innych co mieli CB w okręgu 500m z tego co mówił..
Wpierw zamontowalem jeden palnik i wlaczylem swiatla i dlatego pewnie pojawily sie te bledy.
Wyslalem przetwornice i za doplata mam dostac jakies DIGITAL przetwornice ktore podobno nie powoduja tych zaklocen ale jak bedzie bede wiedzial dopiero we wtorek.
A jakie przetwornice macie u siebie, oczywiscie chodzi mi o tych z Was ktorzy montowali HID z Allegro?
Nie zauważałem tego prawie przez 3 miesiące ale po przeczytaniu tego tematu coś zacząłem słyszeć i też mnie to wkurza... :rant: ale wydaje mi się, że u mnie zakłócenia występują po włączeniu ksenonów przez jakieś pół godziny, a później jest luz... chyba, że mi się ucho przyzwyczaja... :bicz2: i na CD czasem jak są duże basy to jest do kitu :( i tak jak koledzy mówią słyszę to właśnie tylko w drzwiach kierowcy... :mysli:
