Montaż i działanie przedniej szyby podgrzewanej
Jeżeli informacje na temat szyby są prawdziwe w pierwszym poście to od 200W do 1000W pobiera moc.
Możesz zastosować rezystor mocy o rezystancji 3 ohm i mocy np. 300W . Sprawdzisz tylko czy nagrzewa się po jakimś czasie .
Jeżeli sam nie jesteś pewien takiego rozwiązania, lub nie testowałeś tego, to nie polecaj mu realizowania twoich teorii na jego aucie, bo jak się coś zjara to Ty sobie pomyślisz "o cholera, jednak to był zły pomysł" a on w najlepszym wypadku będzie miał elektrykę do wymiany. Moim zdaniem to nie grzanie tylnej szyby, które można łatwo ogarnąć, a coś, co pobiera masę prąd i robienie jakichś sztucznych oporów tylko po to aby oszukać sterownik to moim zdaniem zły pomysł..
Sam zasilacze obciążam sztucznym obciążeniem.  Tym bardziej że obwod grzejny to czysta rezystancja. Ale wiadomo nie nakazuje. Myślę, że i tak nie ma sensu rozbudować tego tematu dalej. Autor zrobi po swojemu.. Życzę powodzenia, bo to rarytas jezeli ktoś trzyma auto na dworze. I musi jechać do pracy szybko   :)
Spoko rarytas czy nie auto stoi w ogrzewanym garażu a ponad szybę mam jeszcze sprawne webasto :wink:
Po prostu  lubię jak wszystkie systemy pracują sprawnie..
Co do rezystancji to po testuje sobie jeśli jeszcze zdążę zanim przyjdą wyższe temp..
Spokojnie zdaje sobie sprawę że taka rezystancja nie wytrzyma długo i jest po to żeby sprawdzić instalacje czy też w druga stronę szybę..
 3 ohm i mocy 300W nie znalazłem ale widzę  że są 5 ohm owe więc może  je połączę i się okaże..
Chyba że masz może taki rezystor mocy to na spocie w Arkadii  można by potestować
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Przepraszam za odkop.
Czy modul bez koncowki E bedzie wspolgrac z reszta? Moj chyba szlag trafil bo napiecie wyjsciowe jest okolo 4v, a opor szyby 2,8 ohma.
Probowalem go rozebrac ale wszystko w srodku zalane jakas masa
Czy ktos zna odpowiedz na moje pytanko wyzej?
Wciaz poszukuje pomocy :c
Ktos z obeznanych w temacie jest w stanie mi pomoc?
Moduł bez litery E na końcu pasuje. Mam taki u siebie.
