SotoM 20 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 darcie paska - albo cos z napinaczem albo luz wzdłuzny na pompie wtryskowej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 a jaki jest objaw tych drgan? jesli kolo pasowe jest zuzyte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Panowie zeby zdjac kolo pasowe odkrecamy jedynie 5 srubek? 4 śruby. Koło pasowe z tłumikiem drgań, które napędza pasek alternatora można zdejmować. Nie wolno ruszać koła zębatego paska rozrządu, które to jest zza kołem z tłumikiem drgań. Koło zębate jest zamocowane centralnie na jedną śrubę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Panowie zeby zdjac kolo pasowe odkrecamy jedynie 5 srubek? 4 śruby. Koło pasowe z tłumikiem drgań, które napędza pasek alternatora można zdejmować. Nie wolno ruszać koła zębatego paska rozrządu, które to jest zza kołem z tłumikiem drgań. Koło zębate jest zamocowane centralnie na jedną śrubę. To wiem i raczej takowego zamiaru niemialem. Pytam nadal o samo kolo pasowe z tlumikiem czy i kiedy warto wymienic owe kolo i jakie sa objawy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabson765 0 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 to wkoncu sie wymienia te kolo pasowe walu czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Ja miałem taki przypadek, przy wymianie rozrzadu zmieniłem tez koło zębate na wale ( podciety klin) ale nie frezowałem czopa. Po 8 miesiącach jazdy pekła sruba centralna na wale i wiecie co sie stało........ ( głowica do kosza na szczęście). teraz załozyłem nowe koło Febbiego + frezowanie czopa i koło pasowe ani drgnie ( wczesniej na tamtym kole lekko sie kołysało). Sprawdzajcie czy nie kołysze sie koło pasowe podczas pracy silnika, jeżeli sie kołysze odrazu zwalajcie wszystko i frezujecie czop żebyście nie mieli przygody jak ja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 to wkoncu sie wymienia te kolo pasowe walu czy nie? To z tłumikiem tylko wtedy gdy bije lub piszczy. Niestety koszt wysoki bo przynajmniej Corteco trzeba kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Ja nie mam pojecia czy buje ale jakos tak dla spokoju swietego bym wymienil bo czesc od poczatku w aucie:slina: ale wlasnei kasa i wydawac na marne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
