michulek 0 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Dziękuję bardzo. Myślałem o oponach na przód 205 a tył 215, w tym wypadku będą lekko naciagniete zapewne. Dzięki i na przyszłość będę wiedział który temat sory za problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zombek12 0 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 hey wszystkim mam mały problem, po zakupie felg ISPIRI 19x9,5" ET 45 z oponami 235/35/19 okazało się ze się nie mieszczą. Poszukuje odpowiedzi co do dystansów jaka grubość kupić, czy 15mm przód i 20mm tyl beda wystarczajace??? z góry dziekuje za pomoc:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 W jakim sensie się nie mieszczą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zombek12 0 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Po założeniu felgi niema możliwości obrotu nią bo spiera się na ramieniu pasty jeśli dobrze to nazywam tu proszę foto gdzie dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 następnym razem temat poleci do kosza..... co do pytania: skoro masz te koła i robiłes przymiarke to dlaczego nie zmierzysz sobie linijką ile masz miejsca do błotnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mongol 0 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Witam, czy ktos wie moze jaka jest srednica piasty w A4 B8 z 2011 roku? Przymierzam sie dystansow ale nie wiem tez jaka szerokosc bedzie odpowiednia zeby to dobrze wygladalo, bo u mnie jest Allroad z plastikowymi nakladkami na blotniki. Gosc na allegro mowi ze a4 maja piaste 66,5 lub 57 mm i rozstaw 5x112 i jezeli u mnie tak jest to dystanse od niego beda pasowaly jak najbardziej. Ktos pomoze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 B8 ma średnice piasty 66,5 mm, rozstaw oczywiście 5x112 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mongol 0 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 A-rek o dzieki, a wiesz moze ile mm dac na przod ile na tyl zeby pasowalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 no niestety takim dobrym wróżbitą to ja nie jestem...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macientos 0 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Witam, do felg 7Jx16 ET45, rozstaw śrub 5x112 przy oponach 205/55/16 jakie dystanse na przód i na tył (oryg. felgi audi)? Pyatnie czy dystanse przelotowe z przodu i z tyłu? Generalnie jak optymalnie poszerzyć rozstaw kół aby fajnie wyglądało i aby nie przesadzić bo jednak 16tki to nie 17tki czy 18tki więc cudów nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 poszperaj u mnie znajdziesz, w zeszlym roku zakupilem idealne dystanse Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macientos 0 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 jak dla mnie za mało info odnośnie dystansów do takich felg... czy dystans tylni powinien być większy od przedniego?jeśli tak to o ile? bo jak wiadomo oryg. rozstaw kół z przodu jest większy niż z tyłu w przypadku przedniego napędu... jaki max dystans do przodu i do tyłu, a jaki optymalny? czy muszę mierzyć kołnierze na piastach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Witam, do felg ET45, rozstaw śrub 5x112 przy oponach jakie dystanse na przód i na tył (oryg. felgi audi)?Pyatnie czy dystanse przelotowe z przodu i z tyłu? Generalnie jak optymalnie poszerzyć rozstaw kół aby fajnie wyglądało i aby nie przesadzić bo jednak 16tki to nie 17tki czy 18tki więc cudów nie będzie. Ja w zeszłym sezonie miałem dystans 17mm przy ET42 i wyszło coś takiego. 7Jx16 205/55/16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mongol 0 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 siara a tylnie kola sa na styk u Ciebie? Ja mam b8 allroad i zamowilem dystanse tpi srednica piasty 66,6 rozstaw srub 5x112 et 47 chyba. Gosc na allegro mowil zeby jednakowe dystanse dac ale u mnie wyraznie przednie kola wydaja sie byc bardziej wysuniete na zewnatrz dlatego zeby bylo bezpiecznie na przod zamowilem 15 mm a na tyl 20 mm. Szczegolnie ta tylna os wydaje sie jakby siedziala mocno w srodku nadkola, do tego dochodza nakladki ozdobne na nadkolach. Ogolem mam nadzieje ze wyjdzie dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macientos 0 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Witam, do felg ET45, rozstaw śrub 5x112 przy oponach jakie dystanse na przód i na tył (oryg. felgi audi)?Pyatnie czy dystanse przelotowe z przodu i z tyłu? Generalnie jak optymalnie poszerzyć rozstaw kół aby fajnie wyglądało i aby nie przesadzić bo jednak 16tki to nie 17tki czy 18tki więc cudów nie będzie. Ja w zeszłym sezonie miałem dystans 17mm przy ET42 i wyszło coś takiego. 7Jx16 205/55/16 https://lh3.googleusercontent.com/-Yxf-oXS6jGA/Uj3QquH0dAI/AAAAAAAABQo/7S_rfEA4UoU/w1117-h628-no/IMG_4640.jpg 17mm dałeś na przód i tył ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Witam, do felg 7Jx16 ET45, rozstaw śrub 5x112 przy oponach 205/55/16 jakie dystanse na przód i na tył (oryg. felgi audi)?Pyatnie czy dystanse przelotowe z przodu i z tyłu? Generalnie jak optymalnie poszerzyć rozstaw kół aby fajnie wyglądało i aby nie przesadzić bo jednak 16tki to nie 17tki czy 18tki więc cudów nie będzie. przód 15-18 mm tył 20-23 mm dystanse mogą byc przelotowe jak i przykręcane, to jest obojętne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Z przodu nie dawałem nic. A że felgi miały większy otwór centrujący to z dystansem nie było problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Z tylu zapodaj wiekszy, mowie Ci poszukaj mojego tematu u mnie w postach i znajdziesz odpowiedz nawszystkie pytania. Felgi mam identyk jak Ty, wyszlo idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Docki95 0 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 18" 8j et43, opona 205/40. Kupilem dystanse 2x10mm naa przód i 2x15mm tył. FWD, nie pasuje.... Zawiaas -30. Odsylac to czy dac 15mm przod, a tyl wymienic na 20mm? Et przod bedzie 28, a ET tyl 23.. Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Przy 15 mm i 20 mm to raczej będzie wystawało. Teraz co Ci nie pasuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
