[B5 ADR] Wyciek oleju
Witam, zauważyłem duży wyciek nad chłodnicą oleju okazało się że to czujnik ciśnienia po wymianie nie kapało już ale z bagnetu dalej ubywa, zauważyłem że olej zbiera się z boku silnika załączam zdjęcie tylko że bardziej w stronę kabiny się gromadzi, co to może być?
a jaki jest koszt odmy i czy samemu to nie za duży problem bo pewnie kolektor trzeba zdejmować
Jak dobrze pamiętam to odma w ASO kosztowała ok 90 zł. Da się ją wymienić bez zdejmowania kolektora ale trzeba trochę się z tym pobawić.
dzięki :)
