[ALL B5] Stuka jak hamuje jadąc do przodu
Witam, jak w temacie podczas jazdy do tyłu raczej nie słychać tego, stukanie słychać jak by z przodu dość głośne metaliczny dzwięk
na pewno wahacze :naughty:
jest to rytmiczne strzelanie im szybciej jadę tym szybciej stuka ale tylko przy lekkim wciskaniu hamulca przy mocnym nie słychać nic
banan 100 % luz na tulei wahacza :wink4: Miałem to samo :decayed:
a jak to sprawdzić czy to na pewno wachacz ?
Na stacje diagnostyczna, albo wjedź na kanał złap za banana i ruszaj mocno zobaczysz że jest luz na tulei (przy mocowaniu do nadwozia).
Miałem identyczny przypadek :hi:
banany sztywne są, nie zauważyłem luzu żadnego tylko końcówki mnie zastanawiają bo jak je energicznie przekręce to jak jabłko dojdzie do końca to stuka ale nie wiem czy tak nie powinno być
Końcówka mocno nie puka, jej odgłos jest raczej głuchy. Jedz na stacje wszystko się okaże ale ja nadal obstawiam banan :wink4:
Ciężko go samemu zdiagnozować.
a czy może tak pukać od lekko skrzywionej tarczy? i czy zaciska może się lekko ruszać?
Tarcza nie puka. Po prostu są wibracje jeśli jest krzywa i raczej przy mocnym hamowaniu.
dziś zauważyłem że jak wrzucę na wyższy bieg i na niskich obrotach przyspieszam i szarpać zaczyna wtedy słychać to głośne stukanie[br]Dopisany: 06 Lipiec 2010, 23:03_________________________________________________była to wina osadu na piastach, opukałem syf młotkiem potem papierkiem i ja ręką odjął, tarcza miała bicie przez to i na inne części się udzielało i stukało tak.
To ja się podłączę. Otóż stukanie jest przy hamowaniu gdy jadę po dziurach, wczoraj wymieniłem górne wahacze gdyż miały luz, i niestety jest to samo, byłem na SKP i powiedzieli że wszystko jest ok. Gdzie i jak jeszcze szukać bo mnie to doprowadza do szału.
To pisze już któryś raz sprawdźcie dolne wahacze a w szczególności banan. :wallbash:
