Docinanie climatronica i tunelu pod kosz 2 DIN RNS E
dzięki za info. tak myślałem, ale wolałem się upewnić :)
Czy kosz z Audi a3 2 din pasuje do A4 b6?
  • 3 miesiące temu...
Witajcie,
posiada ktoś może ten szablon który odwzorowuje ile przyciąć tunel od kolegi antonio ?
Fotka wygasła, może ktoś mógłby podrzucić fotkę
Panowie odświeże troche temat po niedzieli zaczynam cięcie tunelu i klimatornika. Chciałem zapytać czym najlepiej przyciąć klimatronik? Macie jakieś fotki w którym miejscu przyciąć tunel?
Cześć ja jestem po zabiegu , obcinałem dremelkiem z allegro za 100zł.
Tą część trzeba obciąć:
Jak byś coś jeszcze potrzebował to pisz. Zgromadziłem dość dużo informacji dotyczących przeróbki z 1din na 2din
Edytowane przez W_I_T_E_K
O to mi chodziło dzieki kolego oczywiście trzeba tak podciąć po obu stronach? a powiedz mi jeszcze bo mam popielniczke 1din i czy musze odciąc te dwa jezorki z tunelu bo niektórzy wcześniej pisali że trzeba. Zaznaczyłem na czarno
Edytowane przez pyra111
Popielniczki 1din nie ruszasz. Obcinasz jedynie tą półeczkę za popielniczką.
Tak to wygląda u mnie:
ja tunel wycinałem rozgrzanym nożem tapierskim...nawet sprawnie mi to poszło :)
No to powiedzcie mi co mogłem źle podciąć że mi się klimatronik nie wsunął do końca? Tunel cięty z 1 din, panel klimatronika podszlifowany z przodu tak żeby zmieścił się w tunel(po bokach) a tam mi coś blokuje nadal, tak wygląda jakby mu brakowało z pół centymetra żeby wjechać do końca i 1/3 popielniczki mi zasłania. Jak otwieram popiolkę, to chromik na popiołce spotyka się pod koniec z listwą chromowaną pod klimatronikiem :D
Edytowane przez Awra
może kable ci blokują,jest ich tam trochę
Będę tam jeszcze zaglądał, mam nadzieję, że nie będę musiał znowu tego tunelu wyciągać.
wyjmij radio i zobacz z tyłu klimy coś tam pewnie blokuje,bo rozumiem że najpierw wkładasz klimę ,później radio
Jeszcze radia nie mam. Jest dziura bo ktos mi musi tego dwudinowca podlaczyc :)
Wrzuć zdjęcie jak to wygląda
Ja wiem, że mi nie wywróżycie co mi tam blokuje ten panel ale nie chce mi się nawet robić zdjęć, nie przeszkadza mi to aż tak póki co. No i najważniejsze nie dałem półki tej co była za popiołką i jeszcze raz będę musiał się bawić w rozbieranie tego wszystkiego - no i chcę oszczędzić tunel, panel dociąłem na tyle ciasno że ledwo tam usiadł. No po prostu ten panel siedzi jakieś 0,5 cm za płytko, nie wsuwa się, co tu fotografować :D
EDT - już wiem o co chodziło, klimatronik pod trochę innym kontem niż powinien siadał w koszu i coś się przyklinowało a ja w obawie o tunel bałem się szarpnąć tym
  • 2 miesiące temu...
Mam takie jedno pytanie, czy wystarczy wymienić/Dociąć panel klimatronika, i go zamontować? Czy muszę wymieniać cały tunel itd? (1DIN>2DIN)
Ja też mam takie pytanie, trzeba czytać temat czy lepiej nabijać posty bo się nie chce 7 stron przewinąć?
Hej mam pytanie czy może mi ktoś podać ile ma w centymetrach góra i dół klimatronika chce przyciąć do 2 din
na 1 szej stronie sa podane wymiary jakie ma miec klima po docieciu
a czy montował ktoś podświetlenie z kosza 1 din chodzi o przestrzeń za popielniczka?
Edytowane przez czarny
