[B5 1Z] Szarpanie na ciepłym silniku przy ruszaniu pod górę
Fakty są takie:
Szarpie przy puszczaniu sprzęgła, dopiero jak auto jest ciepłe. Dodanie gazu wyprowadza auto z trzęsienia.
Sprzęgło jest od 5 lat na wysokości 3/4. Robione miało testy i zawsze testy przechodzi pozytywnie, tzn. zawsze gaśnie.
Na skręconych kołach pod górkę to trzęsie już porządnie, ale dodanie gazu ucisza trzęsienie.
Gdzie szukać przyczyny?
Sprzęgło, przeguby, czy poduszki silnika?
Prawy przegub ma lekki luz... wymieniać?
Witam....
miałem ten sam problem po wymianie poduszki pod skrzynią dolegliwosci ustały :)
sprawdz sobie wszystkie poduchy, byc moze w nich jest przyczyna
Ja też wymieniłem poduszkę i problem ustąpił, więc polecam zacząć od poduszek pod silnikiem
Pozdro. :audi::a4fan::evil:
albo poduszki albo tarcza sprzegla juz na wykonczeniu....
najprawdopoobniej te poduchy
Trochę odgrzewam temat ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Zrobiłeś coś z tym szarpaniem?
Wymieniłeś te poduszki i ustało? Czy to jednak sprzęgło było?
Co do sprzęgła to mam wątpliwości bo nie czuję tego na pedale tylko ogólnie na całym aucie..
Może ktoś sobie już z tym poradził.. W przyszłym tyg chce oddać do mechanika auto ale nie chciałbym być zielony i liczyć tylko na niego..
Z góry dzięki za pomoc..
Jeśli poduchy są w porządku, to pozostaje wymiana tarczy lub komletnego sprzęgła
Wcześniej spróbuj przypalić troche sprzęgło, jeśli to pomoże, to znasz winowajce
Byłem u mechanika i powiedział że trzeba wymienić sprzęgło.. Popytałem sie w sklepach i okazało się że akurat do 1Z sprzęgło jest dużo droższe, od około 800 - 900 zł z LUKa.. a np z AHU jest za 650 zl.. Jest to duża różnica z pomiędzy tymi sprzęgłami? Nie mógłbym tamtego założyć?
Albo może pytac w sklepach o sprzegło do 80 B4 1Z? Może byłoby jeszcze tansze..
Jeśli sprzęgło nie drżało w przedziale obrotów 1700 - 2000, to możesz nabić nową okładzinę na tarczę w specjalistycznym warsztacie, koszt około 80zł w Rzeszowie
Sprzęgło tylko SACHSa
Ja pozbyłem się na dobre drgań poprzez wymianę sprzęgła i poduszek a dodatkowo przy okazji skrzynia biegów poszła pod młotek.
Witam
Troszkę i ja odgrzeję temacik.
Objawy są następujące: Jak zimny silnik i i np jest zimno lub chłodno na dworze to jest ok. Problem mam wtedy gdy auto pojeździ np 1h i temp przekroczy np te 17stopni wtedy tylko przy ruszaniu telepie budą. Czytałem wątek i żadnego telepania do 2000 obr nie zauważyłem. Jak spr te poduchy samemu? Po czym poznać że są do wywalenia?
Gdyby to jednak padło na sprzęgło w najgorszym wypadku to polecacie mi zamiane na jednomas? Prawdą jest to że skrzynia może paść od takiego zabiegu bo z taką opinią się spotkałem w necie?
