[ALL B5] Kontrolka ABSu-problem
Witam!!
Po wymianie klocków, tarczy i gumy przegubów, wyświetla mi błąd "lewy przód", idzie go skasować ale po włączeniu auta znów to samo. Pali się stale kontrolka od ABSu, proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam
zobacz,czy kabel nie ma przerwy,lub,czy styka wszystko-kontrolka właśnie tak działa-jesli jest przerwa w obiegu-masz zapaloną kontrolkę na zegarach
a koronka na przegubie?
też może być-ale kable jest sprawdzić najłatwiej,jeśli problem dalej występuje-idziesz dalej,aż do wymiany całego elementu -zxawsze zaczynamy od rzeczy najprostrzych
a co to za błąd tak w ogóle?
nie pamiętam kodu... ale jak podepne auto to sie odezwe
Jakby kabel mial przerwe to by nie dalo sie skasowac bledu.
da się wykasować błąd ale po odpaleniu silnika kontrolka znów się pali, co sugerujesz?
