[B5 AFN] Podłaczenie czujnika temp oleju - pod który pin?
Wcześniej miałem zegary UK-NSI, teraz VDO z wskaźnikiem temp oleju. Czujnik oleju w podstawie filtra oleju, jeden styk niebieski. Chcę podłaczyć go pod zegary, poczytałem trochę i nasunęło mi się jedno pytanie.
Ktoś napisał gdzieś tam: "zielona kostka pin 21 odpowiada za temp. oleju, powinieneś to podpiąć do niebiesko-białego w kostce czarno-fioletowej, jeśli masz czujnik w podstawie filtra oleju."
OK...
Jednak zobaczyłem sobie tabelkę pinów i w zielonej kostce opisane są dwie pozycje, które nie dają mi spokoju:
Wtyczka zielona T32A
18 Sygnał temperatury oleju i ostrzeganie
21 Sygnał ostrzegawczy temperatury oleju
I moje pytanie:
Jeśli podłączę pod pin 21 to będzie mi pokazywać temp oleju na wskaźniku? Nie powinien być może pin 18? Jak nie to od czego jest ten pin?
Byc może różnica w pinach wynika z producenta zegarów, spróbuj po prostu podpiąć ...... pod jeden i drugi. Raczej niczego nie uszkodzisz oczywiście jeżeli masz sprawny czujnik.
