[B5 ADR] Cylinder - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
Co moze oznaczac ta usterka ?
Dokladnie pisze:
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
P1326 - 35-10 - - - Intermittent
o i jeszcze to
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Sonda do wymiany ?
00561 - Mixture Adaptation (Regulacja Składu mieszanki, kontrola dodawania mieszanki)
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached – Intermittent
Pozdrowienia!
spalanie stukowe - padnieta lambda, sonda do wymiany i powinno wrócić do normy
@ dark79
Dlaczego sądzisz, że sonda Lambda do wymiany, jeśli błąd jest błędem sporadycznym?
Może jakieś hu#@we paliwo zatankowałeś o zbyt niskiej liczbie oktanowej.
Wszystkie błędy, które wymieniłeś są sporadyczne.
Wykasuj je i za jakiś czas sprawdź czy powróciły.
Zacznij tankować dobre paliwo.
w sumie może być złe paliwo, co by się zgadzało ze spalaniem stukowym, mieszanka nie wybuchała kiedy trzaba i robiło sie szambo, ciekawi mnie ta przerwa w obwodzie przy sondzie, fakt faktem ze sporadyczna ale występuje, moze przewody luźne, jak napisał szogun, wykasować i sprawdzic na dobrym paliwie
Chcialem jeszcze dodac, ze mam awarię zwiazana z uszczelką kolektora - słychac bardzo głośną pracę silnika. Mozliwe, ze spaliny uciekaja przez nieszczelna uszczelke i przez to sonda wariuje ?
