[ALL] 1,8T 150 KM - wgrałem dziś program, mieszane odczucia
CORNEK
yhm tak zrobie przynajmniej bede pewny bo nie kumam tego wogole:/[br]Dopisany: 24 Lipiec 2010, 14:19_________________________________________________a może być tak ze zmierzył mi moc na kołach?
raczej malo prawdopodobne :wink4:
dłaczego?
[br]Dopisany: 24 Lipiec 2010, 15:53_________________________________________________może opisze jak mi zhamował auto- oczywiście wjechał na rolki wszedł pod spód przypioł ja tak do gleby ze koła schowały sie w błotniki zapytał do ilu ma ją kręcić ja mowie ze no nie wiem ty tu hamujesz podszedł do kompa wp[isał nr rej moje dane i jakie auto coś z listy wybierał ale nie mam pewności czy była tam jakaś masa pojazdu czy cokolwiek w kazdym razie wsiadł i i tak jeden byt 2 but 3 but i 5 i but doszedł do 61 tys i puscił koła sie toczyły dopuki nie staneły same i wsio wyszło jak wyszło moje pytanie czy on powiniem tak mocno do gleby przypiąć auto bo mi sie wydaje ze powinien tył spiąć zeby nie wyskoczył z rolek
po tym-nie wiem,czy chciałbym,aby ten pan mi powiedział cokolwiek o mocy auta...hamuje sie auto na 3,lub 4 biegu do odcinki, ale komp i tak skończy pomiar ,kiedy moc i moment osiągną szczyt
jakby ci sam tyl wpial to auto by wystrzelilo z procy w sciane. 5 bieg do konca :shocked: niezle... kto ci hamowal auto? wrzuc wykres
1. Dobrze jest hamować na 5 biegu, bo sa mniejsze wahania i większe obciążenie dla silnika.
2. Jeśli nie ustawiał obrotów dla hamowni tylko wybrał z listy przy niestandardowych kołach, to wynik jest przekłamany. Do wykonania jeszcze raz pomiar na hamowni.
dla mnie ten wykres z pierwszej strony śmierdzi paintem :thumbdown:
no co ty, nie gadaj :naughty: :gwizdanie:
na momencie moge lepsze nasmarować :gwizdanie:
ile chcesz ??? 230 ??? :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
dobra jak tu sie wrzuca obrazki? :confused4:[br]Dopisany: 25 Lipiec 2010, 12:12_________________________________________________http:
wyjasniłem ci tutaj
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=138183.new#new
Uploaded with ImageShack.us[br]Dopisany: 25 Lipiec 2010, 12:45_________________________________________________to już mój wykres[br]Dopisany: 25 Lipiec 2010, 12:45_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=138183.new#new przenosze sie na ten dział jak coś to prosze o odpowiedzi tu.
Sprawdziłem VAGiem, że nie ma błędów po przejechaniu około 400 kilometrów od wrzócenia programu.
Podczas jazdy zerknęliśmy też na odczyt z sondy lambda, były w normie.
Na koniec cisnienie doładowania - na początku ładuje 1,2 bara, potem przechodzi w 1,1 - do 1,0 i przy końcówce obrotów ma 0,8 bara.
ładuje 1,2 bara
nie za duzo jak na K03 ????
ładuje 1,2 bara
duzo za duzo :thumbdown:
jak się wirnik urwie to będzie niezły czad, kolega zgubi olej rurą wydechową :thumbdown:
wpadnie do kabiny i obetnie pasazerowi noge :D
co jak co , ale auto jebnięcie teraz pewnie ma nieziemskie :kox: :kox: :kox:
ciekawe jak AFR :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
odlacz N75 i tez bedziesz mial 1.2 w peaku, za***ista sprawa :decayed:
szczególnie przy wyprzedzaniu,a tak powracająć-co z tą Octavią?
