rados1000 0 Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Witam wszystkich od pewnego czasu moja audiczka coś szwankuje jak wiadomo silnik mam prawie identyczny jak AFN a więc dzieją się takie szopki auto zbiera się nieźle ale na każdym biegu przy 4000 tyś obr odczuwalna jest dziura tak jak by chwilowa utrata mocy a na piątce gdy dojdzie do 4000 tyś i gdzieś ok 140 km auto bardzo powoli się rozpędza tak jak by coś go trzymało za dupe dodam że to nie jest przeładowanie sztanga pracuje w normie przepływka tez w normie dodam że do niedawna było ok 170 miałem o wiele wiele szybciej a teraz rzadko dociągne do 170 dziury w dolocie też nie ma wężyki podciśnienia ok zgóry dzięki za każdą pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 dodam że to nie jest przeładowanie sztanga pracuje w normie przepływka tez w normie to pokaz te logi gdzie lmm i turbo jest w normie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 stało sie to nagle czy narastał ten problem stopniowo?? filtr paliwa kiedy zmieniałeś. no i filtr powietrza(może kwestia wyjęcia go i wytrzepania,przedmuchania,odkurzenia)-a najlepiej wymiana na nowy..??-to podstawa chyba ze już turbo podjechane i nie ma siły tyle napompować... pojedź na diagnostykę - niech sprawdzą pod obciążeniem czego mu brak - paliwa czy powietrza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rados1000 0 Opublikowano 21 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 dzięki filtr powietrza przydało by się zmienić muszę sprawdzić a jak nic nie da to po próbuje z turbo wyczyszczę kierownice przerabiałem to w mojej a4 tylko ze wtedy miałem przeładowanie a teraz cholerka wie problem powstał stopniowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 wykonaj najpierw logi dynamiczne i grupę 011 w trybie Basic Settings obserwując przy tym ruch sztangi przy turbo zanim cokolwiek zaczniesz demontować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rados1000 0 Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 ruch sztangi ok 2 cm a po logach okazało sie ze turbawka lekko faluje przy wiekszych obrotach sprawdze jeszcze n 75 moze nie daje rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malinamm1 0 Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 Na piątce 4000 tyś obr. i masz 140km/h na liczniku? Coś tu nie halo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 piątce gdy dojdzie do 4000 tyś i gdzieś ok 140 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 Na piątce 4000 tyś obr. i masz 140km/h na liczniku? Coś tu nie halo Dokladnie... Moze sprzeglo sie slizga :evil: Ja przy takich obrotach w afn mialem cos w okolicach 190-200 o ile mnie pamiec nie myli... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 ALH ze skrzynią biegów DQY przy 3200 RPM ma mieć 160 km/h na blacie na 5 biegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
