[B5 AHU] Problem ze szczelnością dolotu
Witam
Problem polega na tym że auto zaczęło delikatnie kopcić i na rozgrzanym silniku nie mam mocy, wiem że to najprawdopodobniej problem ze szczelnością dolotu. To mój pierwszy TDI więc mało wiem na ten temat, i proszę Was o pomoc
Mam parę pytań:
1 - guma dolotu (1) ma małą dziurę, trzeba wymienić lecz nie wiem jak ona się nazywa.
2 - na załączonym zdjęciu pozycja nr 2, tam jest rura gumowa taka wykręcona jak S, idzie w dół zauważyłem że jest zabrudzona jakimś smarem czy olejem pewnie ją też trzeba wymienić, też nie wiem jak się nazywa.
3 - pod zaworem erg pokazał się osad z sadzy(3) czy to normalne, może trzeba go wyczyścić ale nie wiem jak się do niego zabrać.
Do warsztatu nie mam zamiaru prowadzić auta, ponieważ w mojej okolicy mechanicy robią tylko dobre wrażenie i nie chcę żeby przy okazji coś popsuli. A jeśli się mylę to może podacie namiar na dobry warsztat w Lublinie.
Liczę na pomoc.
Ad.1 - to jest elastyczny przewód-łącznik rury dolotowej łączącą z kolektorem ssącym - nie ma sensu 100zł płacic za kawałek przewdodu. - podjedź do jakiegoś sklepu z częsciami do ciężarówek i i z metra kup sobie kawałek takiego przewodu tylko ze rozmiar(fi wewnetrzne) tej rurki napiszę póżniej.- kopci bo masz nieszczelny dolot- doładowanie bokiem ucieka i za mała jest tostarczana ilosc powietrza do zadanego paliwa.
Ad2.-kwestia wymiany uszczelki - jest to przewód olejowy odprowadzajacy olej z turbosprężarki do bloku silnika(miski olejowej)- uszczelka miedzy przewód odprowadzajacy olej z turbo ,a turbine.
Ad.3- nieszczelność na przewodzie sztywnym łaczący kolektor wydechowy z zaworem Recylkulacji spalin tzw zawór EGR.(najlepiej go zaślepic poprawi to troszkę dynamikę silnika i mniej bedzie kopcił)
