Jani 0 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Robiłem kiedys trase 400 km i po kilku mocnych hamowaniach przy hamowaniu pojawił sie taki dziwny dzwiek (tarcie, chrobotanie), wiec pomyslalem ze pewnie klocki na wykończeniu. Zjechałem do domu no i odkręciłem przednie koła ale tam klocki i tarcze ok.Z tyłu kół nie odkręcałem ale widać było że klocków jeszcze blisko połowa. Na następny dzień musiałem pojechac ok 100km i w drodze powrotnej po hamowaniu cos zaczelo trzeć w tylnym prawym kole. Zatrzymalem sie, no i zobaczylem ze klocek cały zjarany no i tarcza też. Powoli zjechałem do domu i tak auto stało tydzień w domu bo pojechalem do roboty. W warszawie w intarcarsie kupilem tarcze brembo i klocki ferodo (na tył) .Wczoraj przełożyłem. ALE to metaliczne tarcie/chrobotanie nadal występuje. A pozatym hamulec bierze dopiero przy samym dole.. tłoczków nie wyciągałem więc nie układ nie powinien sie zapowietrzyć.. Niewiem w czym szukać przyczyny tego chrobotania przy hamowaniu. Z przodu połowa klocków, tarcze też ok, z tyłu wszystko nowe. Czytając inne wątki przyszedł mi na myśl czujnik od abs który mógł by sie odpiac lub cos gdzy zmienialem wachacze z przodu z lewej strony ale to by wtedy chyba przerywało albo coś.. juz sam niewiem. Aha powiedzcie mi jeszcze jak cofacie tłoczki w zacisku?? Trzeba je wkręcać ?? bo jedynie tak mi sie udało cofnąć, a gdy próbowałem je wcisnąć nie ruszyły nawet mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 do rozbiórki i czyszczenia wszystkie zaciski ale po kolei, nie wszystkie naraz tak aby nie zapowietrzyc układu hamulcowego bo bedzie kaplica no i oczywiscie konieczna jest wymiana płynu hamulcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg a4 0 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 kolego z tyłu na bank powinieneś wpychać i kręcić ,a przód to nie pamiętam ,może niech się ktoś inny wypowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 tylko tył sie wkreca i wciska, przód wciska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
