Mcjony 0 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 witam pacjent to A4,B5 auto było rozbite i praktycznie płyn wyleciał do zera po złożeniu całości i zalaniu układu płynem ATE okazało sie ze hamulce są o wiele słabsze jak to było pierwotnie odpowietrzałem je kilkakrotnie ale bez zmian, co sie dzieje????? bo juz nie mam siły co zrobic ????? pedał hamulca jest twardy ale nie przesadnie, na moje oko jest jeszcze lekko zapowietrzony ale jak pisałem wczesniej odpowietrzałem go kilkakrotnie chce odpowietrzyc hamulce przy pomocy VAG-a (ADAKO) wchodze w blok 03 ABS/hamulce nastepnie w Nastawienia podstawowe 04 ustawiam grupe 002 wciskam IDZ i wyskakuje info że niedostepny jak ugryśc temat? za info w temacie serdeczne dzieki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 hamucle trzeba odpowietrzyc ciśnieniowo, podjedz do kogos kto ma takie urzadzenie zapowietrzony jest blok ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcjony 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 odwiedziłem trzy warsztaty pod nazwą CENTRUM HAMULCÓW w pierwszym warsztacie mechanik nie wiedział jak się za to zabrać drugi zna inny sposób a trzeci może spróbować,żaden nie przypadł mi do gustu a więc zwracam się z prośbą o objaśnienie metody ciśnieniowej . posiadam sprężarkę , może uda mi się to zrobić w własnym zakresie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 sprezarka moze sie przydac ale nie w tym przypadku podjedz do jakiegos ASO tam na pewno maja to urzadzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
