[B5 AFN] Przebieg na pasku rozrządu a jego szerokość
witam
jak w temacie
mam pytanie bo w książce audi podają żeby wymieniać pasek rozrządu po przebiegu 90 tys lub gdy jego szerokość jest mniejsza niż 22 mm
stąd moje pytanie do was jaką mieliście szerokość paska przy wymianie.
w temacie podesłanym od Ciebie nie ma odpowiedzi na moje pytanie.
chodzi mi o to że nowy pasek ma szerokość 25 mm więc jaka mniej więcej ma szerokość po przebiegu 60 lub 90 tyś. km 23 mm ? 22 mm ?
a co ma szerokość paska wspólnego pierwszy raz słyszę taką teorie producent paska daje na niego 60 tyś km gwarancji i po tym przebiegu zaleca sie jego wymianę czasem widać po pasku jego zużycie np. wytarte ząbki czy nie jest gdzieś sparciały czy popękany
nie ma opcji aby się pasek zwęził...musiał by trzeć o coś bokami. pasek ma szerokość 25mm jak rolka napinacza- posiada kołnierze i jednocześnie prowadzi pasek...
pasek się w pewnym stopniu nie wiele wyciąga,posiada pękniecie sparcenie, nalot jakby rdzy... a zwęzić się nie może...
·Kod silnika AFN/AHU:
·Rok mod. →2000: Co 15 000 km lub co 12 miesięcy, w zależności, co wcześniej nastąpi - sprawdzić stan i szerokość (szerokość minimalna 22 mm).
·Co 90 000 km - wymienić.
·Kod silnika AHH:
·Rok mod. →2000: Co 15 000 km lub co 12 miesięcy, w zależności, co wcześniej nastąpi - sprawdzić szerokość (szerokość minimalna 22 mm).
·Co 30 000 km - sprawdzić stan i naciąg.
więc nie rozumiem tego wpisu w instrukcji obsługi aby sprawdzić szerokość paska skoro "on się nie może zwęzić ..."
Paske może się zwężić w wyniku zużycia. Na skutek jego rozciągnięcia zmniejsza się wymiar poprzeczny i zwiększa wymiar wzdłużny (obwód). Jest to proces naturalny ale zupełnie nie zauważalny dla użytkownika. Zużycie paska o kilka [mm] jest oznaką że coś jest nie tak.
jak na szerokosc znika to :wallbash: moze cos z rolkami albo taki pasek ch*****
tak jak kolega mówi wina musi lezec gdzies w rolkach bo inaczej jest to nie mozliwoscią
chyba ze na tym pasku jak odpalasz silnik robisz polerke małych przedmiotów :polew:
ale serio to spradz bo szkoda zeby ci korba bokim wyszła
u mnie jest wszystko ok :) tylko zastanawiało mnie co wymyślili w tej instrukcji serwisowej :) dzięki za odpowiedzi :wink4:
patrz czy nie jest wyciągniety, sparciały czy starty itd i wymieniaj jak sie zaleca regularnie ale jesli sie nie sciera to nie strasz ludzi i paniki nie wywołuj :polew: dobrego jżdźania po bruzdach :kox:
wystarczy podpiac VAG'a i spr. kat wtrysku jesli jest nie odpowiedni to swiadczy to o "rozciagnieciu paska"- jak wiem jest to przesuniecie koła(osi) wzglętem osi pompy...
Zła wartośc kąta wyprzedzenia tłoczenia niekoniecznie świadczy o rozciągnięciu paska.
Właśnie, że jest opcja żeby się pasek zwęził u mnie tak było poprzedni właściciel wymienił rozrząd trochę pojeździł później ja i po około 15 tys. km zaczęło pasek zjadać nie wiem jak to się stało ale zaczął na napinacz wchodzić pod kątem i ubywało paska. Nie było rady trzeba było zmieniać pasek i napinacz a w zasadzie cały rozrząd
