[B6 AVF] Proszę o analizę logów
Witam :hi:
Proszę o analizę logów, z autem ogólnie nic się nie dzieje złego oprócz "pocącego" się zaworu EGR, przebieg potwierdzony - 163 kkm
BASIC SETINGS :
000
003
011
STATYCZNE :
000
001
003
004
007
013
018
023
DYNAMICZNE :
000
001
003
004
008
010
011
nie wyglada to zle ... :wink4:
kiedy wymieniales termostat ... ?
Jeszcze nie wymieniałem :wink4:
temp. trzyma w okolicach 87-90oC, ale podczas dzisiejszych logów stat. temp . doszła do 106oC :mysli: ... dodam że było to bezpośrednio po logach dynam.
Wentylator włącza się jak włączę klimę a tak to jeszcze go nie słyszałem :mysli: (dodam że mam tylko jeden went. 320W 400mm)
Oprócz termostatu jest w miarę ok. Turbo troszkę przeładowuje. Najpierw wymień termostat i sprawdź czy temp. nie przekracza _ciągle_ przy butowaniu 105*C. Jeśli nie to pojeździj dynamicznie aby rozruszać kierownice turba.
Pozdr.
Po czym sądzicie że termostat jest do wymiany ? Po gr. 001 ? Była to pierwsza grupa którą logowałem i temp. jeszcze nie wynosiła 90oC, widać nawet jak wzrasta na tym logu. Termostat trzyma ~87-91oC :wink4: , ale dla świętego spokoju sprawdzę jeszcze raz gr. 007 podczas kilkuminutowej jazdy. Bardziej martwi mnie taka temp. na postoju, wiem że wentylator jeszcze niedawno się włączał na postoju a teraz jak było 106oC to się nie włączył (po włączeniu klimy się włącza)
No i te BIP-y w 023 , szczególnie 4 PD, może być to spowodowane dwumasem ?
Ja wiem czy BIPy moga byc jakims powodem do zmartwien ... :wink4:
IMO - nie jest zle.
Termostatu tez bym sie nie czepiał.
kiedy wymieniales termostat ... ? ...
Oprócz termostatu jest w miarę ok. ...
Jednak mieliście rację :good::embarrassed::bag: termostat otwiera się przy 81 - 81.9oC , dziś sprawdzałem to VAGiem podczas kilkudziesięcio minutowej jazdy ani razu temp. nie poniosła się powyżej 82.8oC
Termostat już zamówiony 120 pln w ASO + oring 6 pln
Jeszcze raz Dzięki Wielkie :th:[br]Dopisany: 30 Lipiec 2010, 19:23_________________________________________________ :hi:
Termostat wymieniony na ORI , teraz trzyma cały czas temp. 90.0-90.9oC
Spalanie na biegu jałowym w "gr. 015" wynosi 0.6 l/h czasami przeskoczy na sek. na 0.4 l/h - wszystko ok ?
Mam jeszcze takie pytanie : Czy jest możliwość minimalnego ( np.z 882 na 861 rpm ) zmniejszenia obrotów biegu jałowego ?
Ustaw 861 bedzie ksiązkowo.
zrob 5 razy 011 i wstaw zaznaczjąc ze ta 1,ta 2 itd...
Logi gr. 011 dynamicznie :
pierwszy 011 - http://vaglog.rtnet.pl/robertbaluc_19087.html
drugi 011 - http://vaglog.rtnet.pl/robertbaluc_19088.html
trzeci 011 - http://vaglog.rtnet.pl/robertbaluc_19092.html
czwarty 011 - http://vaglog.rtnet.pl/robertbaluc_19090.html
piąty 011 - http://vaglog.rtnet.pl/robertbaluc_19091.html
Widać że dopiero od 4 log-u zaczyna się spore przeładowanie :mysli:
Podczas robienia ostatniego log-u przy prędkości obr. ok. 3700 rpm sterownik wyłapał błąd :
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Silnik znacznie osłabł i po kilkudziesięciu sekundach oświeciła się kontrolka klocków hamulcowych
Poniżej log 011 BASIC SETTINGS
011 Basic Settings - http://vaglog.rtnet.pl/robertbaluc_19093.html
Według mnie kierownice są ok według tego log-u i po obserwacji pracy sztangi, podnosi się cyklicznie ok. 2-3 cm bez zacięć
W/g mnie wręcz odwrotnie.
W VTG jest syf, ktory skutecznie uniemoliwia płynną regulacje cisnienia doładowania.
Grupa 011 BS nie oddaje stanu kierownic. Nalezy pamietac ze warunki jakie panują w trakcie wykonywania tego testu wykonawczego sa zgoła zuplenie inne jakie panują w trakcie proby drogowej. Widzimy tu nie tyle prace kierownic (chociaz tez) co szczelnosc ukladu podcisnienia.
Zanim wyrwiesz sprezarke - proponuje podmienic N75 z innego auta i zrobic 3 razy 011 dyn. Sprawdz dodatkowo polaczenia wezykow do N75 i wtyczke.
Wężyki sprawdzałem i wszystkie przy okazji wymieniłem chociaż wydawały się jeszcze ok , natomiast N75 nie widzi mi się za bardzo , w jedną stronę da się "przedmuchać" bez żadnych oporów , a w drugą z maleńkim oporem ... w porównaniu do N18 dużo lżej :mysli:
Jutro spróbuje załatwić N75 na podmiankę :wink4:
Kontrolka "zużycia okładzin" to chyba tylko czysty przypadek , klocki mają ok 5 mm i najwidoczniej przyszedł czas na wymianę , jutro przyjrzę się temu dokładniej
  • 2 miesiące temu...
Sprężarka na stół i nie ma co więcej robić prób - nie będzie zadowalającego efektu.
Sztangi też nie ruszaj!!!!!!
Niepotrzebnie nowy N75. Kierownice zablokowane stąd otwarcie zaworu 94%.
Ale sztanga chodzi lekko , sprawdzałem ją czy to w 011BS , czy też "ręcznie" podnosiłem ją i bez jakichkolwiek przycięć się opuszczała :mysli:
Jutro jeszcze dorobię jakiego loga dyn. 011 i zobaczymy :wink4:
Bez czyszczenia się nie obejdzie.
Zrób taki test, a oczy otworzysz szerzej:
1. Zdejmij wężyk z gruchy, odkręć ją od wspornika (2 nakrętki M6), włącz auto i 011BS.
Jak podniesie obroty VAG to łapiąc za gruszkę podnieś sztangę a następnie spróbuj opuścić. Zobaczysz, że będzie ciężko :naughty:
Podłączyłem nawet strzykawkę 100 ml do "gruchy" przy uruchomionym silniku , bezproblemowo się podnosiła , opuszczanie sprawdzałem (jak sztanga była w górze)- ściągając wężyk z gruchy - sztanga momentalnie opadła na "dół" :mysli:
Twój wybór.
Podałem ci 2 sposoby, które mi pozwoliły w 100% przekonać się, że miałem syf u siebie:
1. sprawdzenie i czyszczenie
2. czyszczenie bez sprawdzania
:decayed:
Strzykawka nic nie da jak masz obroty biegu jałowego i sprężynę w gruszce.
  • 5 tygodni później...
Witam :hi:
Wreszcie znalazłem czas na wyczyszczenie turbawki oto logi dynamiczne gr. 011 :
Przed czyszczeniem :
ciśnienie rzeczywiste ciśnienie zadane
A tak wyglądała po rozpołowieniu
Po czyszczeniu :
A tak wygląda teraz :naughty:
A nie mówiłem... :naughty::kox:
