[B6 AMB] Skąd cieknie ? - czarne kropki w płynie
Gość oskaritto
witajcie!/
zauwazylem ostatnio ze ubywa mi plynu chlodzacego,co doleje to po przejechaniu 200 km jest po nizej kreski min :/
zrobilem zdjecie i nie wiem czy to plyn i skad moze uciekac ,jakies sugestie ?dodatkowo zauwazylem ze mam jakies czarne kropki pod korkiem wlewu plynu czy to cos zlego ?
nie chce cie martwic ale jest duza szansa ze to uszczelka pod glowica
Gość oskaritto
kurcze....to nie bedzie dobre :/
juz raz mialem robiona :/
po czym to stwierdzasz jesli mozna zapytac ? wyciek kolo katalizatora ?
obok kata to ciezko stwierdzic bo po zdjeciach nie widac (ale moze) ale obecnosc w ukladzie chlodzenia moze na to wskazywac[br]Dopisany: 31 Lipiec 2010, 17:50_________________________________________________a dlaczego miales juz robiona?
Gość oskaritto
kiedys znikal mi plyn ze zbiorniczka :/ ponoc takie cisnienie zbiorniczek dostawal , ze wywalal zaworkiem
byla robiona uszczelka planowanie jakies 12 tys km temu :/
Gość oskaritto
Mogła się historia powtórzyć :confused4:
Nie masz czasem płynu w oleju?? Sprawdzałeś poziom oleju??
czesc
a nie sprawdzalem
nie dolewalem plynu i teraz po przejechaniu 700km jest ten sam stan czyli ponizej minimum a jesli doleje na max zawsze mi wroci do stanu ponizej minimum :/
takze jutro sprawdze i podziele sie informacja
dzieki!!
A miałeś dokładnie wyplukany układ po remoncie ? Bo jeżeli nie to mogą to byc pozostałości syfu po ostatniej awarii uszczelki, oczywiście zła naprawa wchodzi w gre, jedź do warsztatu i niech sprawdzą, a płyn najczęściej sp***rza przez trojnik z tylu silnika, trop który bym obrał
Gość oskaritto
dzieki serdeczne za naprowadzenie,dzis sprawdze stan oleju trojnik a jak chodzi o pozostalosci syfu to bylo wszystko wyplukane :/
przynajmniej wiem gdzie szukac :D dzieki!!
milego!!
Ciężko jest wyplukac układ, trzeba by cały układ rozmontowac i przemyc, także bez paniki, wiesz jaki był powód awarii uszczelki ? [br]Dopisany: 02 Sierpień 2010, 13:04_________________________________________________sprzedajesz auto ??
Gość oskaritto
czesc :)
auto jakie wystawilem to kolegi ja swojego nie sprzedaje :) ale warte polecenia ten czerwony w quattro :)
co do kontynuacji tematu powodu uszkodzenia uszczelki nie znam :/ mechanik powiedzial ze teraz to prawie norma :) dla mnie dziwne :/
p.s widze ze masz amb :) gratulacje!! :) dla mnie silnik ok tylko czasem dziwne zagadki daje :)
jak to norma, sprawne auto nie powinno mieć takiej usterki, nie miałeś żadnych błędów na vag przypadkiem i nie jeździłeś z nimi, albo jakieś przegrzanie silnika itp....
tak mam amb i też jestem bardzo zadowolony, a po ostatnich modyfikacjach to już wogule :kox: a co do zagadek z tym silnikiem to nawet nic nie mów, było to moje pierwsze turbodoładowane auto, w ciągu roku przeszedłem z nim tyle że mógłbym książkę pisać, ale teraz już trochę wiem, np dzisiaj odbierałem auto po wymianie maglownicy + filtry oleje, płyny wszelakie, auto miało być gotowe na 18:00, dzwonie o 18:30 czy gotowe, odp że tak już prawie za ile pan Będzie ?? mówię że za godz jak wyjdę z robo, oni ok jakoś tak dziwnym głosem, przyjeżdżam za godz a tu stoi pół serwisu nad moim samochodem, podłączony komputer, drapią się po główkach i kwaśne miny, mówię co jest a oni na to że auto po wymianie oleju i filtrów zaczęło dziwnie chodzić, odpalają a tu masakra, auto się trzęsie, gaśnie, na kompie nic, rozmontowali przepustnice, wyczyścili, to samo z przepływomierzem. Rozkładają ręce i mówią że to pewnie coś z pompą paliwa albo wtryskami. Oczywiście większość mówiła że to przez fmic, podniesienie mocy, i te wszystkie rury z kwasówki. Dwóch zapytało czy nie ja nie mam przypadkiem gazu bo to też może być przyczyna a jeden patrzył na silnik z 10 minut, słuchał, drapał się po brodzie i na koniec zapytał czy to diesel czy benzyna :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash::polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
a ja podszedłem poparzyłem, założyłem spadnięty dolot do turbiny ( który spadł prawdopodobnie przez maltretację puszki filtra powietrza podczas jego wymiany ) podziękowałem i pojechałem
także przy tych silnikach własna wiedza baaaaaardzo wskazana, :naughty:
pozdro
Gość oskaritto
pozdro
no to masakra jakas :/ ale tak jak mowisz dzieki forum a4-klub.pl mozna uzupelnic wiedze bo wiekszosc mechanikow nie wie co gdzie i jak w naszych furkach :)
co do mojego tematu powiem ci ze bledow nie mialem zadnych,jezdzilem i nagle plyn uciekl caly (auto parowalo jak zelazko) a to w korku stoje i patrze para to na bok zjechalem dokupilem plynu dolalem i dalej...i jak juz do mechanika dojechalem to mowi uszczelka :/ tak u mnie temat sie skonczyl
To tez moje pierwsze turbodoladowane auto i uwierz mi tez mialem mase zagadek :/ ale wiekszosc rozwiazalem dzieki forum
ps maglownice wymieniales przy jakim przebiegu ? przejdzmy moze na PW bo tutaj temat sie zmieni i smietnik zrobimy
milego tam![br]Dopisany: 03 Sierpień 2010, 00:48_________________________________________________Temat chyba mozna uznac za zamkniety...dziwne ale po czasie plyn wrocil do stanu wlasciwego... :/
wazne ze jest ok obserwuje nigdzie nie cieknie
Dzieki za zainteresowanie i chec pomocy
Witam
jeśli chodzi o cieknący płyn ...to u mnie była to uszczelka (z tyłu głowicy masz taki plastykowy "korpus " przykręcony do głowicy w nim siedzi jeden z czujników temperatury ... i tam własnie siedzi ta nieszczęsna uszczelka ) Dużo roboty i trzeba mięć "małe rączki" żeby to zrobić :chytry: ja się nagimnastykowałem niemiłosiernie :embarrassed:
pozdrawiam
Witam
pozdrawiam
dzieki , sprawdze bo problem wrocil :/
dziwne bo raz mam wlasciwy stan a raz wciaga i ponizej minimum pokazuje:/
