[B7 BRD] A4 S-line 2.0 TDi 170 by mgtan
No BRD ma ten sam problem , tyle ze naped idzie juz przez kola zebate a nie lancuch ale imbus dalej jest.
Ponoc cos tam poprawili materialowo i sie nie wyciera ale na ile to prawda chodz niby obecne silniki CR nadal maja to rozwiazanie wiec................
a jak się nazywa dokładnie ten imbus? ta częśc? oco pytać w serwisach? żebym wiedział co zlecić do wymiany?
jakieś koszta znasz?
ale sama wymiana nic nie daje bo wyrabia sie imbus i gniazdo w korpusie walkow wyrownowazajacych.Jednak w silnikach po 2006 roku nie slychac specjalnie a przypadkach zatrzymania pompy oleju wiec moze faktycznie cos poprawili.
gniazdo czyli to w głowicy?[br]Dopisany: 22 Sierpień 2010, 16:38_________________________________________________co potrzeba (numery czesci ;-) ) aby zrobic oświetlenie w klamkach, i w drzwiach aby swieciło na nogi jak się wysiada...
aaaa... czy są dwa rodzaje schowków tzn 1. chłodzony 2.lodówka?
pytanie, czy ty w BRD masz tak że jak np rozpędzasz auto to w okolicy 1800-2000 obr jak odpuszczesz gaz słychać takie szuranie?
ASO mówi że to normlane w BRD i nie jest oznaką żadnych problemów.
tak kazda turbina BRD tak ma , przy puszczaniu gazu w tych obrotach slychac takie szurszanie i tak ma byc.
:) to dobrze :)
dostałem już potwierdzneie że zabawki są... czekam jeszcze tylko na springi :D
Ty aduikiem to jeździsz w trasy tylko że masz 6,5 l/100km?
ja mykam w 90% po miescie i mam 8,42.. w sumie uważam że nie źle jak na klocka 1600kg i 170km... i na fakt że w papierach jest 7,8
to dobrze :)
audi jazdze i po miecie i w trasy, po miesice mi pali 8-8,5 jak duzo w korach stoje a to 6.5 to jeszcze z poprzedniej b7.
Ale trzeba wziac pod uwage ze miasto miastu nie rowne, a ja mam dodatkowo quattro.Twoje wazy 1500 kg. a moje 1600 :wink4:
co do spalania to u mnie wygląda to tak:
1 raz udało mi się zrobić 4,8 l/100km... ale było to taaaaaaak męczące
normalnie w trasie to 6-6,5l
miasto to 8-10l, z naciskiem na 8,5-8,8[br]Dopisany: 23 Sierpień 2010, 23:38_________________________________________________części przyjechały
Stalizator tył i przód od RS4 oraz springi 1BV
montaż trwa.
gdzie zamawiales ?
brałem przez MrMotors - a oni od Auto Unia (tak się chyba nazywa).
Dowiadywałem się w AutoVivie i też nie było problemu ze sprowadzeniem. Z dnia na dzień.
Jedynie na springi czekałem 4 dni.[br]Dopisany: 27 Sierpień 2010, 17:06_________________________________________________ehsss... z tego co słysze od MrMotors... mimo zamiany praidłowej według tabel z 1BA na 1BV to ogółem jest kicha :wallbash:
dam znać jak odbiorę auto.
Sprezyny musza sie tez ulozyc, nie od razu auto siadzie idealnie...
Poza tym sprezyny S-line siedza wyzej niz standardowe -30mm od Eibacha, czy innego producenta.
mówisz? Szef z MrMotors powiedział że to raczej efektu - różnicy już bie będzie? załamka :(
to że siedzą wyżej niż Eibach to wiem, ale żeby tak samo jak seria?
Rozumiem że wyżej to np -20mm efektywnie - i to by mnie zadowalało.
Spokojnie, odbierz fure, zrob fotki.
Najlepiej zmierz od razu odleglosc - od ziemi do krawedzi blotnika. Za miesiac potworz pomiar :)
mówisz że będzie różnica?? :embarrassed:
aż się boję jechać po samochód żeby się nie załamać zupełnie. :gwizdanie:
Jesli springi sa dobrze dobrane to auto musi usiasc nizej, nie ma opcji.
dobrane z tabelą z forum na głównej stronie o zawieszeniu. Czyli mam nadzieje ze prawidłowo?
Tak sadze :wink4:
Aż jestem ciekaw jak stoi... :cool1:
