[B5 AFN] Pompa wtryskowa cieknie
masakre ja miałem prze tym ... golfa 3 TDI 300tys km i silnik suchy jak piepsz martwiłem sie tylko szy na bloku sie nie zrobi jakas dzira bo tak go rudy kasał :> a tu... auto 13lat i co chwila jakies cos... jak nie zgóry to z dołu żyga jak nie olej to chłodzenie jak nie to to paliwo no szlak by trafił...ale kupiłem w intercars'ie uszczelki pod nastawnik i dekielek . 6zł szt :polew: z bosch'a :) nastawnik w gore. potem tylko ustawienie dawki i wyciek z bani...
jak potrzebowałem 3 lata temu uszcz. pod nastawnik to musiałem kupic za 60zł cały komplet uszcz.do pompy zeby zmienic uszczelke pod nastawnikiem lub pod dekielkiem... swiat idzie do przodu... :) a cieknie nie lekko bo zauwazyłem po wskazniku paliwa.
mam pytanko panowie, skąd jeszcze może cieknąć? tzn chodzi o pompę :wink4:
jak nie z dekielka ani z pod nastawnika?
dziś robiłem turbawke i po założeniu jej na auto pierwsze odpalenie, patrze pod auto a tam leci jakbym w kałużę wjechał, gaszę silnik, patrze, a to ropa, wiec na pompę na górze sucho, z boku sucho tylko troszkę z tyłu spocona i odrobina ropy na bloku, powycierałem i w celu sprawdzenia skąd to leci odpaliłem auto, a tu nic, pod autem resztki poskapywały, powycierałem, prze gazowałem, czekam i nic. Skąd to mogło być??
Sluchajcie ale jak na pompie widac delikatny wyciek taki minimalny to niema raczej powodu sie martwic ?
no nie, napraw wyciek i nie ma się co martwić
pany jak widze ze cieknie z pod nastawnika i leci w dol ta ropka ... to tylok tam wymieniac za 100 czy dac cala uszczelnic za 350 ? bo mi popiarz tak doradza bo dosc mocno cieknie ... aale obserwowalem i leci hamsko z pod nastawnika czyli tej 2 uszczelki ;/
Lepiej dać te pare zł i mieć konkret zrobione,ja dałem 200zł za uszczelnienie całej pompy i gościu daje rok gwarancji,mi ciekło gdzieś spod jakiejś glowicy w pompie jak to pompiarz powiedział,teraz mam już spokój!!daj do fachowca
Witam, podepnę się pod temat, też cieknie mi z pompy, tzn, tak mi się wydaję. W garażu mam krople ropy(nie za duże) po każdej nocy. Wczoraj miałem, auto na podnośniku, wytarłem cały spód, odpaliłem auto i czekałem, ale nic się nie pokazało. Ale pod odstawieniu na noc w garażu, krople znowu były:/, czyli jakby ciekło na zimnym. Pompa od góry jest sucha, jest cała spocona od dołu i ogólnie niżej też wszystko się świeci:/ ciężko zlokalizować ten wyciek:/ i czuć smród ropy na odpalonym, ciepłym, silniku. A więc mam pytanie: skąd najczęściej lubi ciec pompa?? oprócz górnego dekla?? jakby ciekła z nastawnika, to jest to widoczne ?? Z góry dzięki za odpowiedzi, Pozdrawiam!
Witam u mnie też cieknie pompa ale tylko jak jest poniżej -5 stopni mrozu, jak odpalę auto to leje się ciurkiem
(przez 5 minut wycieknie może ze 100ml) i po delikatnym rozgrzaniu silnika przestaje kapać. Oglądałem pompę od góry i jest troszkę mokra od strony koła pasowego poniżej dekla nastawnika. Czy wystarczy wymienić tę uszczelkę pod deklem ? czy cała pompa do uszczelnienia?
lepiej uszczelnić całą pompe bo wymienisz na górze to zacznie z dołu cieknąć,często właśnie takie wycieki są po zimie,po większych mrozach uszczelki już przepracowane twardnieją i puszczają
Też mi Cieknie z pompy właśnie z dołu, górną uszczelkę już wymieniłem w zeszłym roku a teraz dolna puszcza. Ponoć tak jest jak się jedną nową założy a reszta stara to zaraz te stare nie wytrzymują i z nich zaczyna cieknąć. Wszystko fajnie tylko u nas za wymianę i uszczelnienie pompy i ustawienie dawki życzą sobie od 650 zł do 800 zł a wy tu piszecie ze za 300 czy 400 żeście robili.Gdzie wy takie ceny macie bo ja juz do kliku dzwoniłem i większość chce 650 zł taniej nie było.Macie jakiś namiar na kogoś na Śląsku? Skoro to nie jest taka trudna sprawa a uszczelki grosze kosztują to co tam tyle kosztuje ze 650 zł chcą, może samemu spróbować to wymienić tylko nie wiem jak później z ustawieniem tej pompy.
powiem tak mi cieklo z poczatku delikatnie .... jednak od palowania zeby rozruszac turbo po mrozach auto wpadalo w notlaufy myslem ze to od tubro
ale zaczela pompa sie dosc mocno sie pocic np. jak wytarlem pompe to po odpaleniu widzialem gdzie sie saczy delikatnie i splywala po silniku na obudowe dolna
cieklo mi z pod nastawnika czyli dtam gdzie jest druga uszczelka wiec sam nie chcialem sie podejmowac bo trzeba usatwic potem ten nastawnic co do milimetra
majster wola 100 ale ze widac bylo ze pompa uszelniania byla to dla spokojnosci proponowal mi calosc za 350 i tak tez zrobil.... Ceny akceptowalne bo po znajmosci ;)
i powiem tak auto dostalo nowego ducha heh obroty ida w gore petarardycznie miedzy tym jak bylo a jak jest to odrazu odczuwalne
wiec jestem zadowolony :) chociaz 350 mniej w portwelu a lampki by juz byly ale na rok mam gwarancje
Witam ponownie :) Dzisiaj, chciałem powycierać dokładnie pod pompą(w sumie to na dole, ale trochę z boku pompy, jak się patrzy na silnik od przodu auta, to po lewej stronie pompy na dole:) ) i przypadkowo znalazłem śrubę luzem!! Wiecie może od czego ona może być?? fotki poniżej:
http://img717.imageshack.us/i/zdjcie0024ce.jpg/
http://img257.imageshack.us/i/zdjcie0023m.jpg/
http://img816.imageshack.us/i/zdjcie0022w.jpg/
Pozdrawiam!
No nic to ja też daje pompę na stół póki wyciek jest mały i nie narobił żadnych szkód, nie ma co żałować tych 650 zł ponoć w tym jest kompletna usługa uszczelnienia czyszczenia sprawdzenia i ustawienia pompy więc mam nadzieję że na długi czas zapomnę o tej pompie. Dam chyba do serwisu boscha Adamczyk w Piekarach Śląskich, bo z tymi serwisami co rozmawiałem to Ci wydali mi się najbardziej kompetentni z rozmowy przynajmniej :) Może ktoś coś u nich robił i się wypowie czy warto?
Dobra decyzja. :good: Ja miałem wyciek że aż kapało zniej. Nie dość że spalanie wzrosło to ropa kapała na rozgrzany wąż gumowy od chłodzenia i zrobiła się dziura bo te węże nie są olejoodporne. I z tej okazji miałem duży wyciek płynu.
Ja w lublinie za pełna usługe zapłaciłem u dobrego speca 500zł z montażem i demontażem.
Pozdrawiam i powodzenia :good:
Często jest tak że jak silnik jest zimny to leci z pod uszczelek później się nagrzewa i guma też i puki ciepły nie puszcza uszczelka. Kiedyś wymieniałem w którejś 1.9tdi i kupiłem na allegro uszczelki boscha i było dobrze z góry ale zaczęło kapać z dołu :gwizdanie:
NYNA jak chcesz to dam Ci namiar ale masz trochę daleko do mnie
Dzięki, ale już po sprawie. Dałem w piątek do Adamczyka wkońcu auto w sobotę odebrałem i póki co jest git :good: Duża różnica w mocy bo jak ciekło to trochę słabsze auto było, a teraz czuć że trochę jedzie :wink4:
Dziwne że az taka różnica w mocy bo musiało by cieknac jak z węża strażackiego :wink4:
Ale ważne że zrobione i że zadowolony :good:
Jeśli nie tajemnica to ile za uszczelnienie dałes?
No dosyć się już lało, szczególnie jak był zimny. Koszty tak jak wyżej pisałem: uszczelnienie, czyszczenie, sprawdzenie, ustawienie dawki, mycie silnika 650 zł z fakturą i roczną gwarancją.
Kiepscy cci pompiarze :gwizdanie: dają gwarancje tylko na rok :thumbdown: To taka bardziej rozruchowa gwarancja :rolleyes:
No 650zł to dużo wziął.
Ja w grudniu zapłaciłem 500zł
A co do gwarancji hmmm :mysli:
Podejrzewam że zwracając uwage na to jakie mamy paliwo i jakość uszczelek to nie bardzo im się dziwię :chytry:
Choc ja jako konsument tez był bym za dłuższą gwarancja. :wink4:
