[ALL B6] Wymiana żarówki w klapie avanta
Witam
Panowie jak wymienić tą żarówkę w klapie avanta??
jest ona za biało-czerwonym plastikiem??
wejdzie tam dioda led?
szukałem ale nie znalazłem opowiedzi.
ten plastik trzeba podważyć i cała lampka wyskoczy. musiałbys kupić diody ale w rurce, tak to wygląda http://allegro.pl/item1172474712_can_bus_led_diody_rurka_c5w_36_39_42_mm_sz_n_jafra.html
ja osobiście bym akurat w to miejsce diody nie pakował bo światło sie musi rozchodzić szerzej niż ta rurka nam świeci ;)
podwarzyć tylko od strony czarwonego czy białego-ja tam miejsca na śrubokręcik nie widzę :confused4:
też nie widziałem miejsca ;) sprawdze i w nocy napisze od której strony to sie da otworzyć ;)
ja próbowałem śrubokrętem ale nie chce się wypiąć ta osłonka z żadnej strony :wallbash: :wallbash:
Pozdrawiam.
Sławek
Pozdrawiam.
Sławek
oto chodziło-jutro wezmę mój hak(czytać śrubokręt używany do wszystikego i stanie się światłość)
Dzięki Sławek
po otwarciu bagaznika ciemno mam żarówki ok i w klapie i w bagazniku ? co może być :(
wyciągnij cała lampkę i zobacz czy nie ma luzu na przełączniku. Miałem podobną sytuacje w B5. Nie stykały blaszki i musiałem lekko podgiąć.
Witajcie. Ja wymieniałem wczoraj żarówkę w klapie. Faktycznie musicie podważyc śrubokrętem (w miarę szerokim ponieważ sporo trzeba ją odchylic) albo nożem. Podważac od strony białego światełka. Pozdrawiam
wymieniłem u Siebie wczoraj w końcu :embarrassed:
podważyłem delikatnie ale i połamałem ale te metalowe zatrzaski trzymają w miarę ok-teraz zakup na allegro trzeba zrobić i jak wsadziłem normalną żarówkę to słabiotko świeci-jakiś led trzeba tam wsadzić chyba :mysli:
