[ALL B5] Problem z nawiewem
Witam,
mam problem z nawiewem w A4 B5 na nogi oraz na przednią szybę nawiew działa poprawnie, gdy ustawiam nawiew na nogi wieje na szybę.
Audi nie posiada klimatyzacji tylko zwykłe pokrętło plastikowe być może ktoś miał ten sam problem i wie jak to naprawić?
Dołączę i ja choć u mnie sie pojawiło troszkę coś innego. Mam climatronik i jak mam na auto to nie dmucha z kratek na desce. :wallbash: Wiatrak zasuwa bo słychać ale nie dmucha. Ale jak włączę manualnie po prawej stronie to jest ok. Jakąś adaptacje klap trzeba robić żeby działało ok?
MAM to samo czy jest ktoś kto wie jak temu zaradzić??? czy to jakiś bezpiecznik czy silniczek niemam pojęcia jak za to sie zabrać Proszę o pomoc bo mi nogi marzną :(
Nie wiem czy mam do końca rację, ale czytałem gdzieś że jak jest na AUTO to klimatronik sam decyduje gdzie ma dmuchać. Także może być że akurat zdecydował żeby dmuchać np na szybę a nie z kratek? Najlepiej niech się wypowie spec.
ja mam jak autor posta zwykły nawiew ni klimatronic [br]Dopisany: 08 Luty 2011, 12:13_________________________________________________nikt nie pomorze
Specem nie jestem ale mam tak samo i wygląda że tak poprostu jest skonstruowany climatronik. W kilku przypadkach które widziałem tak jest więc uznałem że jest to normalne. Dlatego nie przejmujcie się gdyż tez myślałem że powinno byc inaczej. Robiłem adaptacje klap i jest jak było więc jest :good:
Witam,
Ktos kiedyś mówił że jak niema klimatronika to te wszystkie klapy są sterowane linkami. A jesli tak jest to trzeba szukać jakiejś mechanicznej usterki w samym mechaniźmie klap. Za te linki sobie obciąć nic nie dam bo to tylko zasłyszane bo osobiście mam climatronik.
czyli w wersjach bez klimatronika i tej wersji sie trzymajmy są linki czy siłowniki czy ktoś kiedyś kiedyś to rozbierał bo mi nawiew na nogi nie działa tylko dmucha na szybę nigdy tego nie rozbierałem i proszę o jakieś wskazówki...
Ja nie widziałem na oczy wersji bez klimatronika wiec nie pomogę z tym pytaniem ale tak kiedyś ktos się wypowiadał że niby sa linki.
powracam do tematu z sierpnia bo idzie zima i pozatym że nie mam grzania na nogi teraz nie grzeje już na szybę :) ktoś wie jak to naprawić wersja bez klimatronika.
