[B5 AFN] Pierwszy diesel- troche watpliwosci- buczenie
Kupilem sobie moje pierwsze audi i jednoczesnie pierwszego diesla. Nigdy wczesniej nie mialem stycznosci z autami wyposazonymi w ten silniczek. Pojechalem do Bosh service wzieli a4 do kompa i diagnosta stwierdzil ze wszystko jak najbardziej ok. Ale ja i tak mam troche watpliwosci:
Zalozmy:
Jade predkoscia od 1 do 50 km/h "dwojka" i w srodku samochodu jest cichutko (slychac taki leciutki cichy poglos "klekotania"), ale kiedy wrzucam "trojke", "czworke" itd to w samochodzie robi sie coraz glosniej. Kiedy przy 50ok 40km/h wrzucam "trojke" do lekkiego "klekotania" zalacza sie taki dziwny poglos (w samochodzie robi sie wtedy glosno i slysze klekot z dodatkowym mocnym "przytlumionym buczeniem" (ten odglos przypomina cos takiego jak bym przyspieszal mimo ze jade stala predkoscia). Dodatkowo zaczyna drgac mi wtedy pedal gazu.
Skoro diagnosta stwierdzil ze z silnikiem i turbina i innym bebechami wszystko ok, wiec czy tak ma chodzic diesel ?
Powodów moze byc kilka:
- lozysko w któryms z przednich kół
- umiera jedna z poduszek
- wyje łozysko oporowe sprzęgła
Bez sprawnego ucha doswiadczonego mechanika sie nie obejdzie.
Stawiam na poduche :cool: do mechaniora i zobaczy w jakim są stanie :cool:
a ile taka poduszka kosztuje mniej wiecej ? :)
zalezy ktora :wink4: sa 4
witam,
zauzywalem dzisiaj ze jak jade po prostej drodze i skrecam w lewo mocniej to "buczy", ale jak wchodze w zakret "na prawo" to przestaje. Czy to nadal wina poduszki czy moga dojsc jakies inne rzeczy ? Pzdr
Myślę,że to łożysko w kole.
Poduszki nie mają wpływu aż tak dużego przy skręcaniu, jeśli przy skręcie ci buczy to na 99% łożysko
Bo do wymiany jest łożysko z jednej strony.
