[B5 AEB] FIS, samoczynny reset wszystkich wartości
Witam
Mam mały problem z FISem, który samoczynnie sie resetuje, dzieje sie to zazwyczaj po nocy, czasami rano jest ok, nie skasowany, ale to rzadko jest, najczęściej same zera.
Razem z fisem (wszystkie wartości) kasuje się też wartość przebiegu dziennego. Co może sie dziać??
Proszę o pomoc jak rozwiązać ten problem.
Krzysiek
Witam.Ja tak miałem zimą.Rano licznik był wyzerowany.Słyszałem że to może być wina akumulatora-na wyczerpaniu,ale odpalałem autko bez problemu.Podładuj może aku i sprawdz czy pomogło :)
Podobną sugestie słyszałem. Dzięki, w nocy dodam mu mocy :)[br]Dopisany: 09 Sierpień 2010, 11:32_________________________________________________Skojarzyłem kilka faktów (bardzo optymistycznie, ale co tam), czy mocno padnięty akumulator może powodować kasowanie komp. pokładowego i sporadyczne wyskakiwanie błedów na FISie?? Czasami przy odpalaniu brzęczy i wyświetla się ikonka jakby hamulec postojowy był zaciągnięty, nie ma reguły, robi to losowo niezależnie od sytuacji, do tego opisałem w innym temacie wyskakujące błędy o niskim ciśnieniu/poziomie oleju w silniku (2-3 razy tak sie stało po jeździe ok 30-40km i po chwili ostrzeżenie znikało jakby gdyby nic)... 3 usterki sygnalizowane przez zegary/FIS, może to po prostu skutki innej usterki (rozładowany aku) ?
Ale ze mnie optymista :decayed: :decayed: :decayed:
heh jak dla mnie to masz gdzieś jakieś zwarcie np. na kostce, miałem podobnie w innym aucie i zapłaciłem elektrykowi 20 zł za 5 minut pracy :)
Ciągnąc dalej, co może dodatkowo sygnalizować kontrolka '!' w kółku i dodatkowych nawiasach??
Taka jak od hamulców, ale piszczy losowo, średnio co 2 uruchomienie silnika, za to nigdy podczas jazdy.
doładuj aku i wtedy sprawdź... robi ci rano jak aku jest "słabszy"
jak pojeździsz i doładuje to nie robi ...
Chyba tak jest, wczoraj doładowałem ale bede musiał to częściej robić bo aerometr wskazuje zgon jednej celi. Ale to nie problem.
Miałem dokładnie takie same objawy - wymieniłem akumulator i teraz mam spokój.
