Jaka antena CB magnetyczna? (jak najkrótsza ale dobra)
Witam! Chciałbym kupić antene CB ale podobają mi się krótkie. (do 0.7 metra a nawet i krótsza)
Jakie polecacie?
1 wariant:
Co myślicie o antenie z TEJ aukcji?? Tam jest razem z radiem ale osobno również można kupić ponieważ się pytałem gościa który to oferuje.
2 wariant:
Albo co myślicie o TEJ antenie?
3 wariant:
Jeśli możecie to dajcie linki do innych dobrych krótkich anten CB :)
Zależy mi na krótkiej antenie ponieważ mam hustlera który dobrze odbiera jednak nie bardzo to wygląda na mojej A4. Więc chce kupic coś krótszego. :)
pozdrawiam
1 wariant: radia w sumie chyba od 2 lat na rynku ogólnie dobre, dużo bajerów typu zmiana kanałów w gałce scan itd... mnie osobiscie nie bawi wole toporne radyjka;] co do anteny to u jednego znajomego działa w miare dobrze u drugiego nie dało się ustawić SWR ;/
2 wariant: to samo z radiem co do anteny to wg mnie badziew...
polecana antena: hustler 101cm, krótszej magnesówki nie polecam ze względu na zasięg ;]
osobiście ML 145 Sirio ;]
Tutaj masz firmową taką antenkę nie podróbke jaka jest na tamtej aukcji http://www.allegro.pl/item227866006_antena_president_georgia_super_jakosc_i_rozmiar.html
Co do propozycji odnośnie może być jeszcze któtsza to nie będę zabierał głosu bo każdy ma inne opinie ja naprzykład mam negatywne ale wybór nalezy do Ciebie.
Wariant 1 - odpada ta "antena" radio spoko, dużo zbędnych bajerów, ale ta "antena" to jest tylko z nazwy, gorszego badziewia nie znajdziesz nigdzie, chcesz to podłącz radio pod kawałem drutu - na jedno wyjdzie :> < chcesz to na cb-radio.pl się o tym przekonasz>.
Wariant 2 - podróbka, jakieś to małe, jak już to orginał ten co kolega podał, lub Sirio takie same też jest.
Hustler nie jest małą i zbyt dobrą anteną, ona gnije w środku jak wilgoć się dostanie, najlepiej ją samemu rozebrać i uszczelnić, jak już to Willsona.
Z małych anten to najlepszym rozwiązaniem będzie President Floryda - http://allegro.pl/item225906484_cb_antena_floryda_nie_wymaga_strojenia_f_ra_vat.html oczywiście z tym strojeniem to ściema. Jak chcesz to na http://www.cb-radio.pl była instrukcja jak zamontować ją w miejsce anteny FM, wtedy nie będzie się rzucać w oczy że masz cb na pokładzie niuni. Wtedy wygląd jest lepszy no i działanie anteny się znacznie polepsza, a na szybę naklejasz antenkę FM <często lepsza od orginału>.
Jeżeli zależy ci na króciutkiej antence to nie ma nic lepszego niż Sirio Tajfun ok. 53cm. http://www.allegro.pl/item222609254_antena_sirio_tajfun_27_nowa_f_vat.html ale poszukaj w sklepach internetowych bo widziałem taką za ok. 70zł. Antena wyglądem przypomia zwykłą pochyloną FM-kę i w jej miejsce może być zamontowana ale to pełny helikal. Zasięg w mieście 3-5 km. powinien cię zadowolić. Jeżeli nie to polecam Sirio AS100 dł. ok. 1 m ale trochę droga
http://alkamer.pl/cgibin/shop?info=10109bo musisz wiedzieć że sam magnes to koszt 60-80zł. W sumie to już bym się zastanawiał nad ML-154 :-) no ale ty chcesz jak najkrótszą..
Osobiście mam coś takiego http://alkamer.pl/cgibin/shop?info=s1112 no ale to nie magnes :notworthy:
Za wyjątkiem anten helikalnych nie polecam nic krótszego niż 1m. Jeżeli kupisz normalną antenę cewkową to pamiętaj że cewka po prostu musi być w pionie. Każde większe jej pochylenie zmniejsza drastycznie zasięg.
:audi::a4fan::quattro: :th:
neever - polecam Unidena 520Xl + President Florida (magnesik). Śmigam na takim zestawiku i jestem bardzo zadowolony. Dalekich łączności co prawda nie zrobisz, ale będziesz miał super jakości info z interesującej Ciebie traski (bez zbędnej sieczki z nie interesujących Cię odcinków drogi) :cool:
Dzięki za odpowiedzi :)
A co myślicie o antence President Florida?
Jeszcze mam takie pytanie: Jakis koleś chcąc ukraś antenke cb (magnes) mojemu kumplowi odciął mu przewod idacy do magnesu ale sie spłoszył i zostawił wszystko. Wiecie może jak można naprawić ten problem? Albo sam magnes gdzie można kupić?
pozdrawiam
neever President Florida to dobra antena więc można śmiało kupować. Co do naprawy tej anteny to najlepiej wymienić cały przewód (nie łączyć bo wyjdą straty) napewno jest magnes rozkręcany i można polutować wyjdzie taniej niż kupić sam magnes z przewodem.
neever ja i kilka innych kolegów z forum pisaliśmy wyżej o tej antence :) szczerze, to jest to super antenka, najlepsza w tych wymiarach, można ją łatwo zamontować w miejscu seryjnej anteny FM i wtedy ciężko rozpoznać że masz CB, wystarczy tylko kupić główkę PL i wymontować bacik z magnesu i do tej końcówki przykręcić i główkę dać w dziurkę po FM-ce. później można opaskami termokurczliwymi opasać elementy metalowe w baciku <na samym dole by taki był> i wsio :)
Jak antena ma być do 70cm to bierz są i się nie zastanawiaj, bo lepszej nie będzie w tych wymiarach.
Tu masz taką główkę PL - http://allegro.pl/item229167078_glowka_antenowa_cb_typ_pl_nowa_gwarancja_vat.html
President Florida to CNC (czyli półhelikal) i do tego drogi jak każdy President. Równej lub nawet lepszej jakości w niektórych przypadkach są produkty Sirio a ceny niższe.
Uważam że większy zasięg uzyskasz na Sirio Tajfun 27 a jak dobrze poszukasz to kupisz ja za połowe ceny Presidenta Floridy. Polecam forum www.cb-radio.pl
Co do kolegi problemu. Koszt magnesu to 60-90zł w zależności od marki i średnicy magnesu. Myśle jednak, że nie trzeba kupowac nowego magnesu. Kup nowy kabel o oporności 50 Ohm i długości 3,63m lub jej wielokrotność. Napewno da się go wymienić. Lepiej nie sztukować bo straty mogą być znaczne.
I jak tam neever kupiles antene ? Tez wlasne potrzebuje jakejs dobrej krotkiej anteny gora 1m i zastanawiam se nad tym presidentem florida ale nie wiem czy warto ? Koles mowl m ze zasieg jej to 5-7km. Mozna kupic jakas lepsza mala antene w okolicach 150zl?
President jest ogólnie dobrym producentem ale leci na marce i ceny winduje jak chce... Jeżeli chcesz kupić coś tej samej jakości a taniej szukaj w produktach Sirio... Jest spory wybór anten ok. 1 m. Polecam tego sprzedawce bo sam tam kupowałem http://alkamer.pl. Nie wiedzieć czemu kolo wystawia na allegro często taniej niż ma u siebie w sklepie
:quattro:
jak do 1m długości to polecam tą http://www.allegro.pl/item243662392_cb_antena_super_magnetyczna_willson.html
Polecam antene SIRIO AS-100 dłogość ok 1m, dobre paramtery ma antenka, używam jej i spokojnie do 7km jest czysty eter.
