[ALL] Problem z kablem Viakena, szukajka nie pomogła
Witajcie jak w temacie (z reszta widze ze sie powtarza co jakiś czas), męczymy się z kumplem żeby zrobić konfiguracje do kabla który zakupił. USB Viaken KKl pod np B5 czyli wtyczka OBDII z tego co kojarze. Sterowniki dostał na płycie, zainstalowały się, com ustawiony na np COM2 (zakres miedzy 1-4 zachowany), predkosci na 1024 zmniejszony, latency na 7 nawet. VAG-COM 311 wypluwa w teście:
INTERFACE NOT FOUND or NOT READY, sprawdzane na dwóch laptopach jeden XP bez jakichkolwiek aktualizacji drugi również na XP z najnowszymi aktualizacjami.
Gdzie dalej szukać...przeglądnelismy juz sporo tematów i dalej ciemność.
Ps. w vagcomie oczywiście port com ustawiony prawidłowo wg. wskazań menedzera urządzen
Pozdrawiam.
____________
Podpinałes to na innym USB w laptopie??
Podpinałem na innym usb i na innym lapku...to samo. Drugie pytanie, test powinno przejsc bez podlaczenia pod zlącze w samochodzie czy tylko po zapłonie? Tak i tak nie smiga...
to taki kabel:
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=360
moze warto kupic taki?:
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
Ja mam ten drugi własnie, stery od kolegi i lata az miło i to na windows7
Sprawdze jeszcze dzisiaj wszystko...jak nie to wymiana albo zamiana na drozszy...szkoda mi nerwów
to taki kabel:
posiadam ten drugi, tez nie udalo mi sie poalczyc, wypluwany jest blad 'no response from car controller'
po konsultacji z viaken i zmianie kilku ustawien, nadal nie dzialalo z moim b6 AWX.
stanelo na tym, ze mam im odeslac kabelek, po czym przysla mi inny :kwasny:
U mnie działa, podpiąłem jeszcze raz do gniazda w samochodzie i zadziałało. Temat do zamknięcia. Predkosci na 1024, latency na 7. Com 2
