[B6 AWX] ConcertII - nie działające głośniki tylnie i brak info na FIS
kurde, 2 stronę trzepiemy... myślałem, że już jasne jest na 1 co trza zrobić :mysli:
podpinasz kabelkiem piny 7 i 12 w radiu (odpowiednio CAN-High i CAN-Low) do zegarów (piny 19: CAN-L i 20 : CAN-H).
Następnie podpinany jest VAG-COM i robi się odpowiedni anpassung (jak i co jest podane na forum wielokrotnie oraz w tym linku: http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#17 )
-> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display)
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
czyli musisz do liczby która wyjdzie w tym kanale dodać jeszcze 1
wsio (chyba :D )
trzymamy kciuki !! jak będziesz to rezał to możesz zrobić foto story z opisem co by było dla potomnych... :polew:
wzmacniacz od A6 powinien pasować. Mam nawet schemat podłączenia. A ze schematem chyba nie problem pociągnąc instalację :>
witam , przerabiałem ten sam temat , pociągnąłem te dwa kabelki z licznika do radia i wszystko jest ok, adaptacje vagiem tez trzeba zrobić, a temat tylnych głośników ominąłem łącząc tynie pod wyjście na przednie głośniki , minus ze nie możesz sterować tyłem ale to najprostsza sprawa
adaptacja zrobione, Tomkowi już się wyświetla info w licznikach.
Tomek, wsadź proszę te zdjęcia (mówiłeś, że sporo porobiłeś).
Zawsze się może komuś przydadzą :)
zdjęcia z opisem wrzucone do nowego wątku w dziale FAQ (tak co by były dla potomnych)
ps. Tomek :thumbup: dobra robota :oklaski:
link do wątku w dziale Warsztat... :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,22520.msg249891.html#msg249891
