[B5 AFN] Problem z odpaleniem po braku paliwa
Witam jek w temacie , mojej zonie zabrakło paliwa, po dolaniu krecilismy od 30 do 60 sek jakies 3 4 razy i nic czy cos sie zapowietrzyło czy krecic do skutku niewiem tylko czy akumulator da rade bo po kilku kreceniach przygasaja kontrolki prosze o rade jaka moze byc przyczyna Dzieki z góry
Poluzuj przewody zasilające paliwem przy wtryskach i dopiero wtedy zacznij "kręcić".
Jak zacznie ciec z nich paliwo to przestać "kręcić" i dokręcaj kolejno każdy z nich.
Brak paliwa i próba odpalania zapowietrzonego układu mogło okazać się zabójcze dla pompy.
Zalej filtr paliwa ON-em, bo na pewno jest pusty.
trzeba trochę czasu aby pompa zaciągnęła paliwo gdy układ jest pusty... niektórzy biorą wtedy wóz na krawat i go ciągają na zapietym 5 biegu- aby zaskoczył...
Wiesz, że kiedyś heretyków palono na stosie? Nie pisz takich rzeczy, bo jeszcze jakaś mądra głowa weźmie to na serio.
na 5tym lub 6tym biegu jeszcze nie ma takiego niebezpieczeństwa jesli chodzi o rozrząd. z 2ki jak by ktos pociagnał jak bene - racja-99% ze moze przskoczyc. ale fakt faktem NIE NALEŻNY NA ZACIĄG TARGAĆ !!!
Nie radze robic takich akcji. Jedyna rada zalac wszystko co mozliwe paliwem, poluzowac przewody wtryskowe, naladowac dobrze akumulator i krecic az paliwo zacznie sie pojawiac.
