[ALL B5] Naprawa elektrycznie składanych lusterek - zapieczone tryby fotorelacja
cherry24
To mi wszystko wyjaśnia. Zastanawiałem się właśnie nad tymi oznaczeniami. U mnie jest LLR, wiec jest to EU. I co najlepsze tryby do składania w idealnym stanie, jakby niedawno z fabryki wyszło. Dzięki za info.
Panowie, a ktoś podpowie gdzie szukać masy podawanej po zamknięciu żeby lusterka składały się razem z uzbrojeniem alarmu, czy jak kto woli, zamknięciem auta?
No właśnie nie mogę znaleźć tematu gdzie jest to dokładnie napisane.
jak znajdziesz daj znać tez chce to zrobic
Wysłane z Ugryzionego Jabłka
W jednym temacie jest napisane że pod alarm, że tam pojawia się masa, ale to tylko tyle. Nic nie ma napisane gdzie tego szukać...
Wtyczka zamka drzwi pin 3 lub wtyczka silniczka szyb pin 28.
A ja mam inne pytanko. Silniczki sprawne, podpięte wg schematu a lustra nie składają się. Da rade na szybko sprawdzić przekaźnik? Tak zeby za dużo nie demontować. Może cyka jakoś, albo coś?
Dzięki kolego, w weekend będę działał, mam nadzieję z pozytywnym skutkiem. Jak chcesz to przy okazji sprawdzę czy przekaźnik jakoś widocznie reaguje przy pracy.
Edytowane przez Houdini
Możesz zobaczyć, choć chyba jutro go zmontuje na stole i sprawdzę czy działa, bo obawiam się, ze to właśnie jego wina. Ewentualnie przełącznik luster może być zrabany. Najgorsze, że ciężko ten przekaźnik złapać w dobrej kasie.
A to ja mam jeszcze jedno pytanie. Od czego jest ta wtyczka? Czyżby fotochrom?
Mam pytanko. W lewym lusterku trochę poprzedni jego właściciel nagrzebal i zgubił dwie podkładki i teraz mam tak, ze silnik chodzi elegancko, ale nie sklada/rozklada lusterka. I teraz pytanie, czy brak tych podkładek może powodować taki stan? Wygląda mi to tak, jakby ślimak przy od silniczka nie stykał się z zebatka od składania lustra. A może jeszcze coś innego jest powodem takiego stanu rzeczy?
I jeszcze kwestia, co można wsadzić zamiast tych podkładek, bo oryginalnych raczej nie dostanę?
Panowie zlinczujcie mnie ale już robię trzecie podejście i nie mogę znaleźć masy... Wszędzie piszą o 28 pinie silnika szyb, ale albo jestem debil albo ja widzę wtyczkę z 8 kablami. Czy ktoś jest w stanie zrobić zdjęcie albo znaleźć foto w necie i na nim zaznaczyć? Bo naprawdę zgłupiałem....
Witam, również zabrałem się za naprawę lusterek. Niestety u mnie zapieczona była większą zębatka do której trzeba było zdemontować sprężynę. Los tak chciał że podczas jej zakładania pękło mi jej zabezpieczenie. Czy ktoś orientuje się gdzie można takie dostać ( byłem w sklepach z art. metalowymi ale nie mieli)?
