K4rol81 452 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 12 godzin temu, eskey90 napisał: Ktory pin to zasilanie o ktory sygnał? W temacie było na początku chyba opisane, poszukaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eskey90 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 A to przewody wiem ktore za co odpowiadaja, tylko kostke mialem rozwalona i niewiedzialem jak piny przypasowac do nowej. Ale ogarniete Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziela 0 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 (edytowane) W dniu 4.04.2020 o 20:18, eskey90 napisał: A to przewody wiem ktore za co odpowiadaja, tylko kostke mialem rozwalona i niewiedzialem jak piny przypasowac do nowej. Ale ogarniete Panowie i mnie spotkał podobny problem - z tym że palmy nie było od momentu zakupu auta. Zaryzykowałem i kupiłem z rozbitka czujnik i wiązkę (ucięta była do momentu połączenia z wiązką do tylnej lewej lampy). Następnie uciąłem starą wiązkę jakieś 10 cm nad podłogą, uwolniłem przewody do czujnika z zaczepu obok tylnej lampy. Wziąłem przewód 3 żyłowy i poprowadziłem go otworem fabrycznym po środku nadkola który był zasłonięty boczkiem i wyprowadziłem go jak jeden z Panów pod tylną szybę. Następnie lutownica w dłoń i wiązki połączone. Wcisnąłem zakupiony czujnik gdzieś głęboko pod tylną szybę w po prawej stronie. Przewód spiąłem tytyrytką do otworów podszybia by nie latał i działa. Faktycznie czujnik położony w tylnym boczku nie działa testowałem kilka miejsc (głęboko w dole pod lampą i prawie przy siedzeniu). Dla tych co chcą mieć ten czujnik w bagażniku zostaje tylko podszybie tylne w okolicach tylnego światła stop. pozdrawiam, dziela Edytowane 6 Maja 2020 przez dziela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarek99 7 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 (edytowane) Mam problem po zmianie licznika z czerwonego na kolor palma zniknęła. Czy kolorowy licznik moze nie obslugiwac zegara radiowego? Auta z 2006 roku licznik z 2005 oba rb8 immo wszystko przypisane kodowanie niby zostalo ze starego licznika i jest 1 na koncu aczkolwiek gosc co kodowal mowi ze nie ma na liscie do wybrania remote clock. Co o tym sadzicie? Edit. Po wyjeciu licznika okazalo sie ze nie podlaczyl wtyczki od zegarka radiowego Edytowane 9 Kwietnia 2021 przez Czarek99 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukashb 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Chciałem sprostować pinologię w tym temacie która jest błędna. pin 1 modułu to sygnał, pin 2 to plus, pin 3 to masa, i tak, kolejność jest 1-2-3 gdzie pin 1 jest przy płaskiej części gniazda. Bzdurą jest, że tu jest kolejność 1-3-2. W ten sposób czujnik nie działa. W kolejności podanej przezemnie, można ten czujnik sprawdzić nawet w domu diodą led i opornikiem podpiętym do niej. Dioda do masy. Przy poprawnym odbiorze ma pojawiać się stan niski co sekundę i to tak działa. Podpinałem dziś oscyloskop by rejestrować przebieg. W sposobie podpięcia na tym forum, i na jednym zagraniczym czujnik nie pobiera prądu - zapewne jest zabezpieczony przed odwrotnym podpięciem zasilania, a tak jest niestety w tym opisie. 8K0 łapie sygnał bardzo szybko po ok. 30 sekundach od podania napięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 pytanie tylko po co to sprawdzać? jest do tego pinout i 3 kable, ciągniesz kable i jak antena dobra to musi działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garnus 1 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Jaki jest najnowszy zamiennik tej anteny/zegara aby nie kupować starej kilkunastoletniej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 1 godzinę temu, Garnus napisał(a): Jaki jest najnowszy zamiennik tej anteny/zegara aby nie kupować starej kilkunastoletniej ? masz podane w pierwszym poście 8K0919145A 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garnus 1 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Dawno temu czytałem temat i myślałem że wleciał już jakiś zamiennik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 2 godziny temu, Garnus napisał(a): Dawno temu czytałem temat i myślałem że wleciał już jakiś zamiennik ? W aso masz nowe 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 1 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2023 10 godzin temu, H4mm3R napisał(a): W aso masz nowe za niecałe 400zł 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garnus 1 Opublikowano 3 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2023 Padaka z tymi cenami tam ? Ja się normalnie boje zadzwonić do audi, bo boje się że zejdę na zawał jak usłyszę cenę czegokolwiek. Nie jestem Januszem ale tam to naprawdę jest coś nie tak. Np ramka do skrzyni biegów nk1 kosztowała 400 zł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Kilka tygodni temu zniknęła mi tzw. ,,palemka" na liczniku. Kupiłem moduł zegarka radiowego o numerze jaki w tym temacie jest podany. Od podłączenia mija kolejny dzień i nadal nie ma sygnału. W kanale 17, grupie 002 mam info: nok. W adaptacji w grupie 19 jest, że aktywowany. Czy jest możliwe, że pada licznik ? Moduł nawet podpiąłem na krótko aby wyeliminować przerwaną wiązkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Albo zakupiłeś uszkodzoną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Nic, pewnie trzeba będzie jeszcze raz zakupić. Teraz tak patrzę i już miałem założony ten nowszy moduł. Chyba one też padają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2023 W dniu 12.08.2023 o 10:26, r7adek napisał(a): Nic, pewnie trzeba będzie jeszcze raz zakupić. Teraz tak patrzę i już miałem założony ten nowszy moduł. Chyba one też padają. Też, ja też muszę kupić, bo padł.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Wszystko działa, zakup kolejnego pomógł. Na powrót ,, palmy" najlepiej poczekać do następnego dnia. W godzinach 02:00 - 03:00 chyba jest aktualizacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Godzina nie ma znaczenia, sygnał potrafi złapać o każdej godzinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2023 2 godziny temu, r7adek napisał(a): W godzinach 02:00 - 03:00 chyba jest aktualizacja. Tak, wted jest synchronizacja ale zasięg jest 24/7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 U mnie tez coś szwankuje Pojawi się, na dwa trzy dni antenka ,potem prze tydzień ,dwa nie ma, i tak w kółko .Tylko że ja mam ten moduł teraz ,pod osłoną kierownicy założony .Może za blisko instalacji i zakłóca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
