[B5 AFB] Spadek mocy-przepływka
witam
własnie wróciłem od specjalisty skrzyn automatycznych....ostro ja przetestował
i stwierdził na 100% ze skrzynia ok....ale auto łapie bład z silnika i dlatego
w skrzyni włacza sie tryb awaryjny...i wtedy nie ciagnie..zapisał mi bład taki
P1857 -niby sygnał-ladowania-doładowania cos takiego mówił..wróciłem do
elektronika i mówi ze to wina przepływomierza,,,trzeba wymienic ktos inny
mówił mi ze Turbina[gemetria łopatek-cisnienie] sam juz nie wiem za co sie
mam zabrac-moze mi ktos doradzi od czego zaczac....robiłem takze próbe sam
to nawet na postoju po ostrej przegazówce pow.3000obr/min przerywa i włacza
sie tryb awaryjny skrzyni...wina ze strony silnika..
stary , popraw przede wszystkim prefix w temacie z AEB na AFB bo ludzi w chója robisz :wink4:
Poszukaj możliwości podmiany tej przepływki od kogoś chociaż na chwilę celem wykluczenia przepływki.
U mnie po odłączeniu przepływki i przejechaniu tak kilku metrów skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i wtedy szybciej jedziesz Zetroem jeśli w ogóle jedziesz.
ale po co zaraz tak ostro
ostro ???? zdaje ci sie :wink4:
Tak jak ulpianus pisze , podjedx na spota i podmień przepływke jesli ktoś ma taki sam motor , inaczej ciężko bedzie wykluczyć przyczyne usterki :thumbdown:
dzieki to co myslicie ze z turbina dac narazie sobie spokój a zajac sie przede wszystkim wymiana-podmiana
przepływki??? czy rzeczywiscie przepływka ma takie duze znaczenie na prace moc silnika ze az skrzynia
łapie tryb awaryjny??bałem sie ze to skrzynia nie myslałem o silniku....tylko teraz wybrnac z tego...jesli
bede musiał kupic to moze ktos mi doradzi jaka-jakiego producenta kupic??
ma bardzo duże znaczenie , podaje dane do ECU o ilości zasysanego powietrza potrzebnego do wytworzenia mieszanki , odepnij w zdrowym aucie przepływke i zobacz jak sie bedzie zachowywać silnik :wink4:
ok a jakiego producenta do mojego autka zakupic przepływke,,,widze tak duza rozbieznosc w cenach
i tylu producentów,,,juz jak by miało pomóc to bym wolał cos konkretnego..ale bez przesady cenowej
wystarczajaco władowałem w rozrzad i inne sprawy..
szukaj czegoś z anglika , najlepiej po numerze z przepływki
Myslałem o kupnie raczej nowego,,aby chwile sie nim pocieszyc,,,,jak myslicie
ze wymiana przepływki pomoze w moim przypadku spadku mocy silnika
Stary... jeśli to wina przepływki, to z pewnością zauważysz różnicę. Już kupujesz nową :przebiegly:, a ja nie daję Ci gwarancji, że to właśnie jej wina - owszem jest duża szansa z tego co opisałeś, ale podaliśmy tylko propozycję sposobu wyeliminowania jednego z podejrzeń, prawda ? Upewnij się najpierw czy to ona, bo to nie jest (przynajmniej jak dla mnie :thumbdown:) mały koszt nowej przepływki do Twojego OOOO, żeby potem stwierdzić, że jednak była OK. :kwasny:
oncik67,
moze pokusisz sie o sprawdzenie jeszcze bledow zapisanych w ECU ?
Ja kupiłem nową Boscha i nie chodzi idealnie , podobno najlepiej pojechać do ASO - wezmą twoją starą i dafdzą ci po regeneracji... Masz na nią dwa lata gwarancji...
witam
kurcze no i załamka totalna...wymieniłem przepływke na nowa Boscha VAG- odczytał ze chodzi idealnie
i jest duza róznica w porównaniu ze stara...jednak euforia mineła jak sie przejechałem i stwierdziłem ze mocy dalej brak..
spec-elektronik mówi mi ze wszystko jest ok i to wina pompy wtryskowej-dokładniej niby chodzi o przestawiacz kata wtrysku..
cos takiego powiedział i mówił ze p-pa do naprawy...kurcze podjechałem z ciekawosci do innego i od razu mówi mi kolego
ale ty masz zapłon przestawiony[za wczesny]dlatego tak ci głosno chodzi-tłucze i nie zbiera sie,,,powiedzcie co myslicie
czy to moze byc wina zle ustawionego zapłonu??sam juz nie wiem co rabic a ci mechaniory o Boze....[br]Dopisany: 17 Sierpień 2010, 20:52_________________________________________________Paliwo raczej nie ma nic wspólnego-tankowanie zawsze cpn--ORLEN-BLISKA..juz rózne
kombinacje chodza mi po głowie ze brudne paliwo...
Nie chcę cie straszyć , ale ja po wymianie przepływki robiłem jeszcze regenerację pompy wtryskowej, regenerację wtrysków i turbo dopiero po tych zabiegach zaczął zapitalać. Miała być wymieniona przepływka a okazało się ,że wszystko jest na wyczerpaniu. Zalać gowniane paliwo możesz wszędzie ja ostatnio na takie trafiłem na Orlenie. Musisz znaleźć naprawdę pożądny warsztat specjalizujący się w regeneracji pomp i mający do tego odpowiedni sprzęt Boscha.
WIEM
ze pompa moze byc nico zuzyta ale mnie sie wydaje jednak mimo wszystko ze to wina
jest złego ustawienia zapłon-rozrzad....ewntualnie cos przy turbinie jakis zawór czy cos
podobnego..wydaje mi sie ze auto z dnia na dzien nie moze stracic mocy wskutek nagłego
wypracowania czesci,raczej to wina strony techniczno-elektrycznej,,moze sie myle co sadzicie otym..
No to ja się wypowiem bo miałem identyczny przypadek i też długo szukałem rozwiązania ...
Przerobiłem przepływki, czujniki N21 itd ... :gwizdanie:
A ostatecznie okazało się że jest mała dziurka w wężyku dochodzącym do gruszki ...
Także najlepiej to sprawdź dokładnie wężyki wysokiego ciśnienia które idą do turbo ... U mnie przetarł się ten co idzie do gruszki (wada konstrukcyjna w naszych autach - osłona silnika trze o ten przewód i się przeciera). Przewodzik taki kupisz w każdym motoryzacyjnym za 2 - 3 złote (pytaj o przewód wysokiego ciśnienia). Potem pozostaje Ci już tylko zobaczyć czy Ci się łopaty nie zapiekły (możesz trochę poruszać tą dzwigienką co idzie od gruszki - dokladnie opisane znajdziesz gdzieś na forum). Potem powolutku się przemieścić na teren gdzie nie ma ludzi i but but but :)
Będzie za Tobą taki czarny dym że wybuch Etny przy tym to pestka (przynajmniej ja tak miałem) No i wszystko wraca do normy :)
Także zanim przepływki, czujniki i takie tam to sobie sprawdz wężyki :)
moze to jest dobra wiadomosc-namiastka nadziei nie wiem dokładnie o co chodzi z tymi łopatkami turbiny jak to mozna sprawdzic czy ja to moge sam sprawdzic i stwierdzic czy sa zapieczone czy nie...ta dzwigienka ruszałem ale cos za bardzo tam nie moge nic przesunac ,,moze to zle robie....
Kolego najlepiej to sprawdzić robiąc logi dynamiczne. Nie wiem czemu nikt jeszcze nie zaproponował Ci podpięcia się samemu pod kompa, zczytania i podania dokładnych kodów błędów. Przeczytaj przede wszystkim to
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
W taki sposób jak się do tego zabierasz to możesz wymienić wszystko po kolei a na usterkę nie trafisz. Po zrobieniu logów kiedy wystawisz je w dziale diagnostyka VAG to koledzy z forum ocenią co może być nie tak.
Sądzę że sprawdzenie wężyków jest chyba ważniejsze i szybsze do zrobienia niż katowanie auta w takim stanie i robienie logów dynamicznych...
