MemberA4 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Opublikowano 21 Grudnia 2018 (edytowane) 46 minut temu, greg2505 napisał: można je zastosować do drążka 18mm nic to nie daje miałem drążek 18 bez tych tulejek i załozyłem kiedys gumy od 16 bo akurat miałem takie w zapasie (ten sam nr maja tez gumy od drążka 18) i tez nie było to dobrze bo jak szarpałem za drązek to i tak za bardzo się ruszał w tej gumie ? potem zrobiłem z blaszek alu podkładki lecz długo z tym nie pojezdziłem w końcu postanowiłem kupić uzywany drążek z tulejkami różnica jest w grubości tych tulejek na drazku a nie w gumach Edytowane 21 Grudnia 2018 przez MemberA4
r7adek Opublikowano 21 Grudnia 2018 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Kupując używany napewno będzie skorodowany i będą popękane. Ciekawe ile kosztuje nowy, lub jaki nr części on ma.
greg2505 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Opublikowano 21 Grudnia 2018 17 minut temu, r7adek napisał: Kupując używany napewno będzie skorodowany i będą popękane. Ciekawe ile kosztuje nowy, lub jaki nr części on ma. Ja kupiłem tu na forum w stanie jak nowy bez korozji , kolega wyżej też napisał że kupił używkę i nic nie napisał że tuleję popękane, musisz poszukać ,na pewno coś znajdziesz, nowy to coś kojażę ,że cena wysoka
greg2505 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Opublikowano 21 Grudnia 2018 (edytowane) 31 minut temu, MemberA4 napisał: nic to nie daje miałem drążek 18 bez tych tulejek i załozyłem kiedys gumy od 16 bo akurat miałem takie w zapasie (ten sam nr maja tez gumy od drążka 18) i tez nie było to dobrze bo jak szarpałem za drązek to i tak za bardzo się ruszał w tej gumie ? potem zrobiłem z blaszek alu podkładki lecz długo z tym nie pojezdziłem w końcu postanowiłem kupić uzywany drążek z tulejkami różnica jest w grubości tych tulejek na drazku a nie w gumach Ja mierzyłem w sklepie i od 16 są mniejsze niż 18, ori od 16 mają 17mm, a od 18 , 19mm, grubość drążka + plastik, ostatnio kupowałem do skody to też jest 4 czy 5 rozmiarów , też kombinowałem z blaszkami alu , ok 3-4 miesiące wytrzymały i się wytarły Edytowane 21 Grudnia 2018 przez greg2505
MemberA4 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Wszystko możliwe. Poprostu podałem przykład jaki miałem u siebie i się trochę zdziwiłem bo przy drążku 18mm w zawieszeniu 1BV miałem gumy z takim samym numerem co od drążka 16mm czyli zaczynające się od 4B0 a powinny być z początkiem 8E0 i niestety bez tych tulejek po zamontowaniu gum od drążka 16mm i tak było zbyt miękko na zakretach i to bardzo się odczuwało.
misiek95 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Pobawcie sie z koszulkami termokurczliwymi odpowiedniego rozmiaru. Można zwiększyć średnice drążka przez ich zastosowanie. Naprawiałem tak wytarte drążki w mercedesach
bobikos Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 50 dych za używkę z b7, a można poszukać nowszego z exeo. To po co rzeźbić?
r7adek Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 3 godziny temu, bobikos napisał: 50 dych za używkę z b7, a można poszukać nowszego z exeo. To po co rzeźbić? A masz może gdzieś nr stabilizatora bo u mnie nic nie widać na nim.
bobikos Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Drążki z B7: 16 mm dla zawieszenia 1BA to 8E0511409AH (do 2006 roku) i guma stabilizatora 4B0511327 16 mm dla zawieszenia 1BA to 8E0511409AP (od 2006 roku) i guma stabilizatora 8E0511327A 18 mm dla zawieszenia 1BE to 8E0511409AQ i guma stabilizatora 8E0511327A Dwa ostatenie były montowane również do exeo
