sivy79 Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Help!!! Podlaczylem radyjko Sony do ori kabli z tym ze musialem kupic adapter zeby to wszystko podpiac. Dodam ze mam 4 glosniki i trzeba bylo podac sygnal zeby dzialaly.Cos jak wzmacniacz dzialaja.Tzn sa aktywne.I jest ok, ale tylko jak dziala radio(tylne glosniki sie wlaczaja(i nawet fajnie wszystko gra basy sa)) a jak przelacze na CD to tyl sie nie wlacza tak jakby synal nie dochodzil.Czy ktos mial podobny problem.Piszcie
sk baton Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Z radiem sony też mam podobny problem , przednie głośniki sa ok. a tył jakby za słaby sygnał . w radio ma wyjścia 4x52watt
KrzyHo Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Kiedyś już był poruszany ten temat. Trzeba poszukać w postach. Ale i tak wam odpowiem, po prostu ori radio nie daje wzmocnionego sygnału na tylne głośniki, tak jak to jest z przednimi. Tylnie głośniki mają osobne wzmacniacze które wzmacniają sygnał podany z radia. Sygnał na tył z radia jest bardzo słaby dlatego głośniki na nim nie grają i jest potrzebny wzmacniacz. Trzeba pociągnąć nowe przewody i wymienić głośniki z tyłu lub podać napięcie zasilające na wzmacniacze do tylnych głośników i odpowiednio dostroić sobie radio (tzn. żeby ustawić odpowiednią siłę głosu na tylne głośniki). I powinno być wszystko wporządku.
sivy79 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Ale jak wlaczam najpierw radio to normalnie zaskakuja a jak przelacze tylko na CD to brak jakby sygnalu nie chca sie wlaczyc.nie kumam nic juz pozdro all
bialas23 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 nie trzeba wymieniac tylnych głosnikow tylko trzeba sprawdzic, jaki sygnała jesn na wyjsciu radia podczas przełaczenia na cd, i czy jest napiecie na sterowanie wzmacniaczy w tylnych głosnikach, robiłem juz takie przeróbki kilkanascie razy czasami trzeba sie pobawic, tak jak u ciebie, Pozdrawiam
sivy79 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Pobawic tzn co mam zrobic.Sprawdzic sygnal to nie problem ale co dalej jak nie bedzie gdzy przelaczam na CD
bialas23 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 napisz mi gdzie dokładnie podłaczony masz adapter
sivy79 Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2007 adapter podlaczylem do wyjscia z radia na wzmacniacz czinczami + kabel sygnalowy
BARTOLOMEUS Opublikowano 25 Września 2007 Opublikowano 25 Września 2007 sterowanie wzmacniacza masz podpiete pod wyjscie na elektryczna antene w radiu.
recor Opublikowano 9 Października 2007 Opublikowano 9 Października 2007 A ja zrobilem to tak Wzmacniacz zasiliłem kablem P.CONT z radia (czyli + na wzmacniacz brany z radia lub elektryczna antena) bodaj że dolny środkowy pin w miniISO(mała żółta wtyczka). Na końcu kabla minusowego głośnika tylnego lewego z wtyczki ISO wlutowałem rezystor 100om/1W. Na końcu kabla minusowego głośnika tylnego prawego z wtyczki ISO wlutowałem rezystor 100om/1W. Zmostkowalem je i podpiołem pod minus wtyczki miniISO (środkowy pin na wtyczce) Plus głośnika tylnego lewego z wtyczki ISO wpiołem w lewy pin wtyczki miniISO Plus głośnika tylnego prawego z wtyczki ISO wpiołem w prawy pin wtyczki miniISO Dodanie tych 2 rezystorów spowodowało to że nie mam trzasków w głośnikach tylnych jak ich nie było to trzaskało bo sa zmostkowane 2 masy z radia. A dodam że wzmacniacz mam NOKI i głośniki tylne też, natomiast przednie głośniki wymieniłem na nowe.Efekt jest za***isty a koszt jaki poniosłem to 10 zł (nowa wtyczka ISO audio na 4 głośniki, koszulka termokurczliwa,2 rezystory, wsuwki do gniazda miniISO) facet w warsztacie caraudio chciał za to 100zl i powiedział że nie da się tego zrobić i chciał mnie jeszcze naciągnąć na nowe głośniki i nową instalacje Mam nadzieje że jakaś w miarę prosto to wyjaśniłem A radio jakie mam to KENWOOD pozdrawiam
