[B5 ADR] Coś nie tak z instalacja LPG
instalacja autronik al-700 próbowałem ustawić gaz bo pali mi 18l gazu i za chiny nie mogę go ustawić na podłączonym korkowcu parownik nie reaguje gdy wsadzę register zaczyna reagować dodam ze zmieniałem korkowca na inny i tez lipa dalej to samo co to może być parownik mam nowy filtr gazu tez czyżby siadła elektronika czy problem leży gdzieś indziej
Wrzuc screeny z ustawieniami instalacji, podczas pracy na PB i LPG czy pracuje sonda oraz jakie zakresy pracy masz ustawione krokowca na wolnych obrotach i na podwyzszonych.
no wiec tak sonda na Bp pracuje jak przełączę na gaz sonda niby tez pracuje ale ma małe skoki jak odłączę krokowca zaczyna normalnie pracować jak na Bp dodam jeszcze ze jak podłącze krokowca to zaczyna się zacinać wkładałem już z 5 krokowców i ciągle to samo tak ze wątpię ze to wina krokowca a screenów nie dam rady wrzucić bo miałem pożyczony kabel na 1 dzień od kolegi a i sonda na 100% pracuje bo nie dawno ja wymieniałem
Mogłes zobaczec odrazu czy sterownik gazu zmienia ustawienia krokowca czy stoi w miejscu jezeli stoi to mozliwe uszkodzenie sterownika.
dodam ze wyskakuje mi taki błąd po przełączeniu na gaz 16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1)brak osprzętu / nie związany ze sprzętem po przełączeniu na benzynę błąd nie wyskakuje przełączę na gaz i błąd powraca
moze masz ustawione w kompie gazowym "sygnał sondy na mase " i wtedy na lpg sygnał idzie na mase zeby komp pb nie łapał błedów od sondy
