[B5 ADP] Czujnik poziomu paliwa???
Witam mam pewien problem ostatnio jak wsiadłem do a4 zauważyłem ze wskazówka od poziomu paliwa po przekręceniu stacyjki nawet nie drgnęła,auto mam zatankowane a wskazuje mi że pusto w baku i pali mi się kontrolka rezerwy :mysli:nie wiem co to może być czy to wina jakiegoś bezpiecznika od czujnika poziomu paliwa czy czujnik mi siadł??proszę o pomoc!!!
Miałem podobny problem.
Odkręć pokrywę zbiornika paliwa. W zbiorniku znajduje się pływak. powinien być zamocowany na zatrzaski do korpusu pompy. Może płytka (opornik) jest pęknięta i suwak się zawiesił. Może pływak się odczepił od korpusu pompy (miałem obydwa przypadki). Na szrocie pływak kosztował ok 120zł.
Miałem taki przypadek , za każdym razem czujnik odpadał z zaczepów. nie wiedziałęm o co chodzi , bo zaczepy dobre były. I tak chyba z 5 razy do zbiornika zaglądałem. aż wkońcu zauważyłem ,ze zbiornik jest jakiś zassany. jak sie okazało kiedy zbiornik sie zasysał ( bo jak mi sie wydawało nawala ten zaworek od wentylacji zbiornika który jest na filtrze powietrza)
góra zbiornika opadała tak nisko ,ze zrywałą czujnik z zaczepów :wallbash:
Wymieniłem ten zaworek , i niby tydzień czasu wszystko ok było. a potem znowu to samo , wskaźnik na zero , już wiedziałem ze znowu oberwało czujnik.
Zastanawiałem się jak to możliwe ,że zbiornik tak mocno sie zasysa i dlaczego ? obejrzałem korek wlewu , w nim jest zawór zwrotny jak sie okazuje. który cięzko dzialał , chyba zabrudzony. Przeczyściłem WD , dobrze przedmuchałem.
jeżdże narazie ponad tydzień i wszystko OK.
