[ALL B6] FIS problem
Witam wszystkich to jest mój pierwszy post na forum więc dorzeczy mam problem z pełnym FIS em zdjęcia pokażą co jest z nim nie tak co to morze być jeżeli jest do wymiany to czy jest ktoś z okolic Oświęcimia co je wymienia .
podłącz VAGA i sprawdź błędy w liczniku
niema żadnego błędu
nie bawiles sie Vagiem :mysli: tak wyglada ekran jak sie robi test
Odepnij może jeszcze aku. Licznik wyglada jak po niedokonczonym tescie instrumentów :hi:
czasem sam się wyłączy i potem znowu jest jak na zdjęciach jak zrobić dobrze test [br]Dopisany: 18 Sierpień 2010, 12:51_________________________________________________bawiłem się vagiem [br]Dopisany: 18 Sierpień 2010, 12:59_________________________________________________czy jest to do naprawienia :mysli:[br]Dopisany: 18 Sierpień 2010, 13:58_________________________________________________pomoście rozwiązać ten problem ?\[br]Dopisany: 19 Sierpień 2010, 14:30_________________________________________________czy jest możliwości zrobienia zile testu instrumentów
na nowo chyba trzeba wgrać Firmware do zegarów. :/ ciężko pewnie z dostępem do tego typu wsadów ...
Ale co mogło się stać jak jakiś czas temu robiłem test to po teście normalnie funkcjonował wiec to niebyła wina testu bo po teście powinien się od razu zepsuci a tak nie było jest jeszcze ciekawe że czasem sam od siebie działa.
Wiesz błędy w oprogramowaniu mogą się pojawić nagle i niezależnie od niczego. to jest tylko elektronika. Zrób reset wszystkiego odpinając te klemy na 15 min. zobaczymy co będzie.
dzisiaj wjeżdżałem do garażu i wyświetlacz sam od siebie zaczął działać nie wiem jak długo ale to na pewno nie jest wina testu instrumentów może jakaś nurzyka się odrywa od płytki drukowanej i przestaje działać .
no nóżka to raczej nie. na tej płycie układów BGA też raczej nie ma. więc ja stawiam na taśmę od LCD lub zimne luty na bezołowiówce.
a jak rozbiorę zegary to dam rady to naprawić
Jak nie masz Hot Air to nie dasz rady. A nawet jak byś miał to bez umiejętności pogorszysz sprawę.
hot air co to takiego
uuuuuu
Jeśli zadajesz takie pytania, to...
Podrzuć do mnie zegary może mojemu elektronikowi uda się je zreanimować
a dobry jest ile weźmie
Bardzo dobry.
To ile weźmie uzależnione jest od tego, co jest dowalone w zegarach.
jak rozbiorę zegary i nie dam rady do się zgłoszę
Witam
mam podobny problem :(
szerszeni87 i jak u Ciebie sprawa wygląda udało się naprawić??
