olo Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Moja A4 ma problem z nierówną pracą motoru i szarpnięciami przy dodawaniu/puszczeniu gazu. Dokładnie objawy są następujące : - na biegu jałowym obroty faluja 840-870 rpm - na biegu jałowym silnikiem leciutko poszarpuje raz na kilka sekund - na VAGu widac wtedy wyraźnie np. wahnięcia kąta wyprzedzenia zapłonu ( chyba ) . ( 6.5 -> 8.5 st ) - podczas jazdy w okolicach 2300 RPM silnik troszkę drży, nie przyspiesza płynnie. To ustaje po przekroczeniu 2500 RPM. - każde gwałtowne wciśniecie / puszczenie gazu powoduje lekkie szarpnięcie. Nie ma znaczenia głębokośc wciśnięcia/puszczenia gazu - ważne jak szybko. - samochód stracił na żwawości - bywa, że po właczeniu klimy ledwo rusza. - bywa że gwałtowne wciśnięcie gazu gazu najpierw lekko przymula (na 0,5 sekundy ) - adaptacja przepustnicy pomaga na 2-3 dni pozbyć się szarpnięć i poprawić reakcje na gaz - poźniej wszystko wraca - czyli szarpie itp. Uff, to już chyba wszystko. Przeczyściłem przepustnicę z nagaru, ale tylko od strony wlotu - nie wyjąłem jej. To pomogło na jakieś parę dni pozbyć się efektu żółwia i szarpania przy wciskaniu i puszczaniu gazu. Jednak poszarpywania na biegu jałowym nie zniknęły. To moim zdaniem oznacza że problem dotyczy więcej niż jednej rzeczy. Macie pomysł jak to ugryźć ? Które logi z VAGa powinienem zrobić ? Dzięki z góry.
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 masz jakieś błędy? Masz LPG? Przepustnicę demontuje się i czyści na błysk całą bo takie częściowe pucowanie nic nie daje. Jedź do jakiegoś speca i zrób porządek z tą przepustnicą.
olo Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Jedyny błąd jaki sie wyświetlił to coś z immobilizerem. Skasowałem i już nie pojawił się. LPG nie mam. Możesz polecić do tego czyszczenia jakiegoś magika w Wawie ? Przepustnicę wymontowałbym sam ale w 1.8 bez turbo to kupa roboty.
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Opublikowano 28 Sierpnia 2007 niestety nie znam żadnego mechanika w Warszawie. Poszukaj w dziale Serwisy Samochodowe, może tam coś będzie.
