Kubica86 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Panowie mam pytanko, czy może taki kolektor podejdzie pod AFN? Myśle o założeniu kolektora od AWX ale cholery dość drogie sa bo po jakieś 200 zł . A ten to raczej nie jest a AWX...? Czy może ma ktoś na zbyciu kolektorek z AWX :gwizdanie:??? Pozdrawiam.
spetsnaz Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 a ile jesteś w stanie zapłacić za kolektor?
Kubica86 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Tak jak patrzę to chłopaki płacą do 100 z przesyłką... I do takiej kwoty szukam.
spetsnaz Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 to bierz i nie marudź http://allegro.pl/item1163490435_kolektor_ssacy_galaxy_sharan_1_9_tdi_auy_00_05r.html
Kubica86 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Wielkie dzięki spetsnaz kolektor już zamówiony :> Jeszcze raz dzięki
spetsnaz Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Wielkie dzięki spetsnaz kolektor już zamówiony :> Jeszcze raz dzięki U siebie też mam kolektor z AUY, więc nie powinieneś mieć żadnych problemów. Skąd bierzesz flanszę?
Kubica86 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Nad flanszą jeszcze nie myślałem ale znajomy jest tokarzem, więc z nim zagadam. Ale nie mam pewności czy da rade, jak coś to będę szukał na forum Ostatecznie mój starszy mi coś takiego zrobi A co masz może jakąś propozycję??
spetsnaz Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Nad flanszą jeszcze nie myślałem ale znajomy jest tokarzem, więc z nim zagadam. Ale nie mam pewności czy da rade, jak coś to będę szukał na forum Ostatecznie mój starszy mi coś takiego zrobi A co masz może jakąś propozycję?? Propozycji nie mam, tylko małą radę. Zrób sobie frez we flanszy na oring/uszczelkę pomiędzy flanszę a kolektor. Tak jak tu:
cocoo24 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 czy po zmianie samego kolektora jest odczuwalna zmiana mocy??
Cristoforo Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 lepiej silnik się zbiera tak jak na lepszym paliwie
spanky Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 czy po zmianie samego kolektora jest odczuwalna zmiana mocy?? generalnie kolektor AWX zapewnia lepsze napelnianie cylindrow ... jak masz w planach jakis chiptuning,zmiane turbosprezarki to i kolektor AWX nie zaszkodzi ...
Kubica86 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Dzięki wielkie za rady Kolektor przed chwilką odebrałem i będę w weekend rezać
spetsnaz Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Dzięki wielkie za rady Kolektor przed chwilką odebrałem i będę w weekend rezać śruby nowe zapodaj i uszczelkę.
Michał Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Propozycji nie mam, tylko małą radę. Zrób sobie frez we flanszy na oring/uszczelkę pomiędzy flanszę a kolektor. Tak jak tu: dobry pomysł jest też inne rozwiązanie, możesz wyciąć uszczelkę na całą powierzchnię styku flanszy z kolektorem np z takiego materiału: http://www.plastcar.com.pl/plastcar_oil.html po montażu:
spanky Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 mozesz ... ale wtedy zrob podwojna uszczelke ... jedna moze byc za malo ...
Michał Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 mozesz ... ale wtedy zrob podwojna uszczelke ... jedna moze byc za malo ... przy seryjnym doładowaniu wystarcza pojedyncza ciekawe jak będzie przy 1,5 bara i więcej...
Kubica86 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Właśnie panowie ja w tej chwili mam 1,5 bara hehe co doradzacie w takim przypadku??? Dodam tylko że motorownia legitymuje się już mocą 160 KM .
kazikboy Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 przepraszam ale tak z nie orientacji zapytam a po co jakas flansza ?? bo ogolnie zaslaby juz mi sie zrobil standard AFN
ispee Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 flansza potrzebna żeby połączyć rure dolotową od intercoolera do kolektora. ja pomiedzy flansze a kolektor pacnąłem silikonem do uszczelniania kolektorow i jak narazie wczorajsze 200km przeżyło. jak chcesz to wieczorem moge podrzucic namiar na gościa z forum chyba passata ktory robił mi flansze....
kazikboy Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 egr sie pozbyc i tez bedzie dobrze ;d jak zjade do polski to sie po przygladam ;D pozdrowionka panowie
