andrzej_1970 Opublikowano 27 Października 2007 Opublikowano 27 Października 2007 Gdy odma jest pęknięta to silnik faluje zasysając lewe powietrze i to jest główną awarią która przeszkadza a pozatem nie wpływa na pracę silnika,więcej oleju zacznie wyżucać przy dużych mrozach ja wymieniłem i spoko.Nie polecam ze szrotu używaną odme bo jest przegrzana i zaraz pęknie ponownie.W serwisie audi zapłaciłem 80 zł.
mas0n Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 W przypadku robienia krótkich odcinków pojawia sie ta kawa z mlekiem. Jak szybko? 2 tygodnie temu wymieniłem olej. Raz zrobiłem blisko 800km i korek i bagnet były czyste. Następnie drugi tydzień śmigam po 2 razy dziennie po 3km. Po tych 2 tygodniach już mam wspomnianą maź na korku. Oleju nie ubywa, płynu chłodniczego też nie ubywa i wygląda na czysty, bez oczek ale na paluchu jak by śliski. Tak szybko sie wytrąca wilgoć w silniku?
mapelastik Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Na krótkich odcinkach zwłaszcza przy niskich temp będzie ta maź występować
mas0n Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Czy jest jakiś sposób żeby rozpoznać czy to uszczelka czy tylko zimne dni nie rozbierając silnika? Przejechałem 70km i dalej jest kawka na korku a bagnet czysty :/
mapelastik Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Czy jest jakiś sposób żeby rozpoznać czy to uszczelka czy tylko zimne dni nie rozbierając silnika? Przejechałem 70km i dalej jest kawka na korku a bagnet czysty :/ a 3 ma ci 90 stopni może masz nie dogrzane auto,ja mam walnięty termostat i czujnik chyba też ale maź znika dość szybo trudno mi to w kilometry ująć ale myślę że nie więcej jak po 30 km i już po mazi może nawet mniej,pomimo że mam wariacje z temperaturą w aucie.
mas0n Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 W ogóle nie dochodzi do 90 We wtorek jade wymienić właśnie termostat + płyn. Zobaczymy z bliska czy będą oczka na płynie
mapelastik Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 a ile ci łapie?Masz niedogrzane auto i stąd ta maź być może choć mój też wariuje z temp ale maź szybko znika może mam walnięty czujnik a termo dobre,ale dziś sprawdzałem węże górny był gorący a dolny taki ciepławy nie gorący ale czuć ciepło było więc i termo też chyba padło
