[B5 1Z] Podświtlenie wskaźnika temp. i poziomu paliwa - nie świeci
Witam! Wiecie co może być przyczyną tego że nie świeci podświetlenie wskaźnika temp oraz poziomu paliwa? Oraz mam jeszcze pytanie a mianowicie czy w a4 95r są podswietlane gałki od nawiewu? (Siła dmuchawy, temp dmuchanego powietrza oraz miejsce dmuchanego powietrza - szyba, dół, góra - a4 bez klimy) Poniewaz u mnie nic nie świeci i nie wiem czy to jest awaria czy tak jest w tym modelu.
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
stosuj 2 punkt regulaminu
podświetlenie to opcja (myślę, że jest jak w B6 ;) )
