[ALL B7] Zapalająca się kontrolka air bag'u
Witam Koledzy!
Wątków na temat air bag'ów jest tu sporo ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Otóż w mojej A4 co jakiś czas zapala się kontrolka air bagu. Zapala się w dość dziwnych sytuacjach - jadąc podskoczę na fotelu lub przesunę się to się zapala. Po jakimś czasie gaśnie i jest. Innego dnia jak zapali się to nie gaśnie przez np. 2 dni. Mam wrażenie, że któryś z czujników w fotelu bzikuje. Czy można to jakoś sprawdzić bez pakowania się na serwis?
Przeczytałem na jednym wątku, że jest to kwestia jakiejś kostki pod fotelem.
Ale gdzie ona jest??? :)
będę wdzięczny za podpowiedź.
gregers
Sam sobie odpowiedziales, jest pod fotelem.
Jak tam zajrzysz to na pewno znajdziesz,
pozniej ja odepnij, przeczysc styki jesli tego wymagaja i zapnij z powrotem.
Oczywiscie odpinaj na wylaczonym zaplonie, bledy na vagu tez beda do skasowania.
U mnie pomoglo.
...hm, sprawdziłem - wyczyściłem i niestety nie pomogło.
Wydawało mi się, że to może być coś w siedzeniu - tam przynajmniej wszystko wskazywało.
Dzisiaj podłączyłem pod VAG'a i... oto komunikat:
"diagnostyka sterowaników AUDI Poduszka powietrzna AB 9.4 Pamięć błędów
028E Obwód zapłonu napinacza pasa kierowcy przedni, Wartość max. przekroczona,
ilość usterek 1"
Ciekawe.
Od czego najlepiej zacząć zabawę z tym? Rozbierać boczek tapicerki i...?
Czy może coś innego?
Miał ktoś ten problem.
Dziwne jest to, że cały czas jeździłem i nic się nie działo.
gregers
Mam od niedawna to samo.Napisz co zrobiłeś bo od ostatniego twojego info mineło już deko czasu .
---------- Post dopisany 29-05-2013 at 10:31 ---------- Poprzedni post napisany 25-05-2013 at 19:37 ----------
U mnie nie było styku na kostce napinacza w słupku kierowcy.
mam podobną sytuację, zaczęła mi świecić kontrolka airbag po kilkukrotnym przesynięciu fotela. Pod fotelem są kostki pod zaślepką, ale także pod fotelem przymocowane są kostki i tam chyba też jest kostka od poduszek (żółta) spróbuj przeczyścić i skasuj błędy. U mnie już ktoś przewody od fotela kierowcy zlutował, widocznie był problem z kostką.
ilość usterek 1"
Ciekawe.
gregers
U mnie tez po podpieciu do kompa wychodzi blad "Obwod zaplonu napinacza pasa kierowcy wartosc max przekroczona" a kontrolka zachowuje sie tak:
-rano przekrecam kluczyk na dworze ponizej 5 stopni kontrolka nie gasnie
-po poludniu przekrecam kluczyk na dworze kolo 10 stopni kontrolka gasnie jak nalezy
Pytanie gdzie jest kostka tego napinacza pasow ?
Jesli ktos z Was wie prosze o pomoc.
Kostka jest w słupku gdzie pas się zwija. Fioletowa.
Dzieki zagladne tam w weekend :jerk:
A ten slupek (plastik)jest na zatrzaski bo nie widzę żadnych śrubek?
Witam Koledzy!
gregers
jak nie pomoże ci przeczyszczenie kostki to zostaje taśma w kierownicy.
Sciagnałem tapicerke slupka kierowcy tą z materialu i tam nie ma żadnych kostek . Moze sa jakies przypiete do fotela bo te w podlodze pod zaslepka sprawdzalem. Zauwazylem tez ze jak wpadne w dziure to tez sie zaswieci :kwasny: Jak ktos rozwiazal ten problem prosze dac znac.
Nie pod materiałem, a pod plastikiem znajdziesz pas i fioletową wtyczkę - na samym dole słupka.
Aha a ten plastik tez jest na zatrzaski czy sa srubki ?
Zatrzaski i musisz go unosić od dołu w górę aż zjedzie z takiej jakby prowadnicy.
Witam,
mam szybkie pytanko, czy do wyciągnięcia fotela kierowcy w celu naprawy tapicerki trzeba odłączać akumulator? czy wystarczy to zrobić bez kluczyka w stacyjce? Chodzi mi o błędy airbagów...
Nie musisz odpisać aku. Wystarczy że wyjmiesz kluczyki ze stacyjki. Potem jeszcze odepnij kostki pod fotelem.
dzięki :wink:
